Geometrie
Re: Geometrie
Příspěvekod Stone7558 » 13 zář 2017, 11:30
Robo96 píše:1.5 stupna zbiehavost na zadku je riadny masaker, to ti tam kto dal/poradil taku zhovadilost? :) vacsinou sa dava celkova 0 alebo 1/16", teda 0º15' tak ako mas vpredu. kazdopadne tam je pes zakopany
no autoservice ok v Praze :D
Chtěl jsem tam klasiku, street nastavení (viz. příloha)
předek
caster: +5
camber: -0,7
Toe: 1/16 palce (total)
zadek
camber -1,2
Mam svor, takže sbíhavost na zadku má být 1/16" až 1/8".. Kolik je to ve stupních vlastně?
Aneb takhle to dopadá, když dáte hodnoty a nezkontrolujete si nastavené hodnoty. Aneb příště už neplatím, dokud to neuvidím černé na bílém...
Díkes za rady
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Re: Geometrie
Příspěvekod buteo » 13 zář 2017, 11:41
Samozřejmě, sjíždění vnitřku zadních gum je výsledkem negativního odklonu (který je v pohodě) a nesmyslné zadní sbíhavosti. Nech nastavit sbíhavost na 0 nebo hodnotu podle výrobce a je to.
buteo
Re: Geometrie
Příspěvekod Robo96 » 13 zář 2017, 11:52
1/16" je pri rozmere 195/50r15 tych 15minut total ako som pisal, 1/8 je dvojnasobok teda 30minut total. daj si tam nastavit 0 alebo max 1/16 a prestane ti to zrat gumy :)
Re: Geometrie
Příspěvekod vhml » 13 zář 2017, 11:56
Chtěl jsi 1/16" = 1,5mm. Nastavili ti ale 1,5 stupně. Turnov není Trutnov...
Re: Geometrie
Příspěvekod Stone7558 » 20 zář 2017, 10:12
Díkes moc za rady, očividně si to nedokázal přeložit tu 1/16".. Takže odklon na zadku 1,3 stupně vám příjde ok? 195/50 r15 7j ráfek a běžný silniční pneu (hankook evo v12 - pravděpodobně)?
To sbíhavost teda dám na 0. Jinak mam svor a četl jsem, že kvůli tomu by měla být spíš nula. Ale kdo ví..
Jinak ostatní hodnoty za vás v pohodě?
Jezdím klasiku, město, okresky, bejby okruhy (sosna, písek, vysoké mýto).
Díkes ještě jednou
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Re: Geometrie
Příspěvekod AndrewG » 20 zář 2017, 21:07
asi budem za debila ale neda mi to....vam na tych autach jazdi nieko druhy alebo jazdite vy ? aky zmysel ma sa dokola dohadovat o geometrii ? nejake base hodnoty koluju po internete v principe je ich asi 3, vyberiem si jednu, vyskusam a uz vidim, mam zodrate vonkajsky gumy ? je auto nedotacave/pretacave ? vyhovuje mi to tak ako je ? toto su otazky ktore treba klast a nie ze pozrite sa na papier a povedzte co si o tom myslite. Aj v profi racingu je prvotny input pre inzinierov jazdcov pocit z auta a nie telemetria.
Re: Geometrie
Příspěvekod Vavris » 22 zář 2017, 11:45
Přesně tak. Vyberu nějaký setup, zjistím jak to jezdí a od toho se odrazím. Ty doporučované hodnoty fungují pro nějaký obecný setup, ale do chování auta vstupuje i tuhost podvozku, použité stabilizátory atd, proto nemusí být spásným řešením pro všechny... Chce to zkoušet...
Proč jsem tady ale vlezl původně - pro lidi z Ostravy a okolí můžu konečně vřele doporučit servis, kde si s geometrií MX-5 poradí na výbornou! http://www.aps-vresina.cz APS Vřesina.
back in the business 8-)
Vavris
Re: Geometrie
Příspěvekod Ryba » 04 říj 2017, 12:43
Doporuci mi prosim nekdo schopnou geo v Praze? Tam kam sem jezdil driv uz neni bohuzel
Re: Geometrie
Příspěvekod Renee » 04 říj 2017, 13:28
Není to úplně Praha ale v Hostivici Pneu Malík... Hned za prahou, co by kamenem dohodil.
Re: Geometrie
Příspěvekod moah » 04 říj 2017, 13:33
Potvrzuju, jezdi tam nejvic mxpetek a nemaji problem nastavit, co kdo chce.
moah
