NB - senzor tlaku oleje
Příspěvekod JohnyS » 03 srp 2017, 10:48
nevěděl by někdo kde sehnat ten senzor tlaku oleje. Tady v tom videu mě to silně zaujalo :)
https://youtu.be/tlOHGzQwSvo
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Re: NB - senzor tlaku oleje
Příspěvekod bkralik » 03 srp 2017, 11:06
Nazdar,
vždyť to tam říkali, na TrackDogRacing -http://trackdogracing.com/oilpressurekit95-05.aspx ;)
další šroty:
bkralik
Příspěvekod JohnyS » 03 srp 2017, 11:16
Díky, ale ja spíš měl na mysli to sehnat někde blíž než za mořem ;)
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Příspěvekod Robo96 » 03 srp 2017, 11:27
http://www.speedpro.eu/cidlo-tlaku-olej ... -7604.html napr na veleoblubenom speedpro, ale aby si aspon vedel co hladat, kuspis to aj v CZ.
Příspěvekod TomHorn » 03 srp 2017, 12:12
Elit číslo FA 7.0017, cca 90,- Kč, pro kod motoru BPD.
TomHorn
Příspěvekod gramo » 03 srp 2017, 14:11
Ale to je právě ten 0/1 spínač, pokud to má opravdu měřit tlak, tak třeba tady: https://www.escape6.cz/motor-a-performa ... -idk20206/
Příspěvekod JohnyS » 03 srp 2017, 14:37
gramo píše:Ale to je právě ten 0/1 spínač, pokud to má opravdu měřit tlak, tak třeba tady: https://www.escape6.cz/motor-a-performa ... -idk20206/
Moc se v tom nevyznám, ale stačí teda jen změřit závit, podle toho to koupit, dát to tam, napojit na dráty co tam jsou a zkalibrovat ručičku?
Ještě bych měl dotaz kolik baru ty budíky mají?
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Příspěvekod gramo » 03 srp 2017, 15:11
Čidlo měří v rozsahu 0-10 bar a převádí to na nějaké napětí a to posílá do budíku, ten o barech neví nic. Jde spíš o to, na jaký rozsah napětí je budík nakalibrovaný a co jde z čidla, případně se to musí doladit vhodnými rezistory, podobně jako u linearizace teploty.
Kdysi jsem si na toto téma schoval tento link: http://mazdaroadster.net/showthread.php ... sure-gauge ale pak jsem s smířil s LED místo rafiky.
Příspěvekod JohnyS » 03 srp 2017, 15:38
gramo píše:Čidlo měří v rozsahu 0-10 bar a převádí to na nějaké napětí a to posílá do budíku, ten o barech neví nic. Jde spíš o to, na jaký rozsah napětí je budík nakalibrovaný a co jde z čidla, případně se to musí doladit vhodnými rezistory, podobně jako u linearizace teploty.
Díky, ja se právě s těmi led nechci smířit, mě se to prostě v ty palubovce nelíbí tak hledám cesty jak to udělat, ale je to pro mne zatím španělská vesnice
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Příspěvekod JohnyS » 03 srp 2017, 21:18
Tak jsem hledal a nejlevnější přímo na MX-5 je tu od toho Track Dog Racing http://trackdogracing.com/oilpressurekit95-05.aspx ale měla by se shodovat verze s NA, které to měli z továrny. Má s tím někdo zkušenosti? Zda by nestačilo supovat na netu až někdo bude rozprodávat NA ?
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
