K: Konektor k rádiu NBFL
Příspěvekod j.e.n.i.k.82 » 09 črc 2017, 21:08
Ahoj, sháním konektor k originálnímu rádiu do NBFL. Je to to 2Din neBose.. Ale nejspíš bude všude stejný.. Nejlépe s kusem drátů.. Je to tenhle na fotkách..
Díky,
Honza
j.e.n.i.k.82
Re: K: Konektor k rádiu NBFL
Příspěvekod Destructor » 09 črc 2017, 21:34
Ahoj, nedávno jsem vyhazoval rádio z auta, ještě tam mám díru, tak zítra večer kouknu jestli tam není tehle konektor, kdyžtak bych se pokusil ho odmontovat a darovat.
Destructor
Příspěvekod j.e.n.i.k.82 » 09 črc 2017, 22:17
Super, děkuji..
Odmontování je snadné - stačí to uštípnout s kusem drátu.. :-) Ale je to nevratná změna..
Potřebuji doplnit můj konektor, abych měl kam připojit zadní reproduktory..
A k Berounu si dojedu..
j.e.n.i.k.82
Příspěvekod tslany » 10 črc 2017, 11:09
Stejný konektor se dával i do jiných Mazd se stejným rádie, co zkusít jít touhle cestou? Tam už ty káblíky budou i s barvičkama. Já mám zadní repro zapojené do redukce z tohoto na 2DIN ale je pravda že nemám origo rádio :-))
NC 2006 1.8
Hyundai Grandeur 2009 3.3V6
tslany
Příspěvekod j.e.n.i.k.82 » 10 črc 2017, 11:59
Redukce mi teď asi nepomůže.. To na fotce je konektor v mém autě a na druhé fotce jsou vlevo vidět 4 neosazené pozice, které by právě měly sloužit pro připojení zadních reproduktorů a protože bych rád zachoval co nejvíce originální vzhled a zároveň co nejsnazší zapojení, tak bych zkusil chybějící kontakty doplnit z jiného konektoru. Pokud nedopadne Destructorova nabídka, tak to zkusím vymyslet s pomocí konektoru právě z nějaké redukce..
j.e.n.i.k.82
Příspěvekod tslany » 10 črc 2017, 13:27
Tak jsem to nemyslel :) Stejný konektor, co má rádio v miatě, mají i jiné mazdy, myslím třeba premacy, a ta tam už má osazené zadní repropduktory, stačilo by sehnat tenhle kus i s drátkama a měl bys je i s origo barvičkama, pokud by se ti to chtělo vypinovávat. Druhá věc je změřit piny a jít koupit do gme nebo někam, to by bylo asi nej řešení
NC 2006 1.8
tslany
Příspěvekod j.e.n.i.k.82 » 10 črc 2017, 18:32
Teď už tomu rozumím.. :-)
j.e.n.i.k.82
Příspěvekod Destructor » 10 črc 2017, 20:23
Tak nevim, jestli to pomůže. Na mě tam kouká něco jiného, viz. foto.
Destructor
Příspěvekod j.e.n.i.k.82 » 10 črc 2017, 20:36
Tys tam neměl originální rádio?
Protože tohle jsou ISO konektory pro novější rádia.. To mi bohužel nepomůže. Ale děkuji alespoň za snahu..
Prodávají se redukce z toho originálního konektoru na tyhle dva, abys mohl mít v autě nové rádio, ale u tebe to vypadá, že to máš předělané napevno. Nemáš tam někde víc vzadu ještě jeden konektor?
j.e.n.i.k.82
Příspěvekod Destructor » 10 črc 2017, 20:42
Tam už nic jiného není.
Origo rádio jsem neměl, to jsem ti možná mohl ušetřit napětí, ale v zapojení rádia se nevyznám, tak jsem to zkusil nafotit, když tam nemám panel.
Destructor
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam a 92 návštevníků
