od dopr » 13 kvě 2017, 10:27
Jirka: mel jsem stejny problem a vypodlozeni pomohlo
Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
.:. MX-5 NC Expression, 2.0, 118kW/160 HP, L.S.D, 6 gears .:.:.EX: MX-5 NB, 1.8, 103kW/140 HP, L.S.D, 6 gears, Nardi Torino, Bilstein B8 + Tein S-tech springs:.
- Obrázky: 3
od blacklemon4 » 02 črc 2017, 10:15
tak cez týždeň bol čas na krátku jazdu. Inak som si všimol , že po namontovaní Cobaltu a zatiahnutej streche rezonujú medzi 2-3t otáčkach a 6st. nejaké plasty za zadnými sedadlami
Mazda NC 2.0 Expression B&W
blacklemon4
- Obrázky: 26
od dopr » 02 črc 2017, 11:02
ty mas i zadni sedadla?
Precti si predchozi 2 prispevky, kde jsme to drnceni resili.
- Obrázky: 3
od blacklemon4 » 03 črc 2017, 16:14
Jirka píše:Ahoj, ano, levá se špiní víc, ostatně mnohem více "fouká" - zkuste si to při nastartovaném autě...
jinak se mi rozrezonovalo plato pod střechou, když jezdím se střechou nahoře, okolo stovky/určitých otáček - se plast rozrezonuje. Začalo to až s cobaltem
musím si na 3D tiskárně vytisknout nějaký bazmek a zamezit vůli...
ked to poriesis daj tu prosim navod pripadne aj STL toho bazmeku
blacklemon4
- Obrázky: 26
od dopr » 04 črc 2017, 08:17
Staci jen vrazit neco mezi plast "vanicky" pod strechou a plast, ktery je na ni nasazeny (pod ochrannymi oblouky).
- Obrázky: 3
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 136 návštevníků
