Stáčení brzdových kotoučů
Re: Stáčení brzdových kotoučů
Příspěvekod mojžo » 20 čer 2017, 08:43
Parádna odborná diskusia páni. Dávam palec hore :)
Příspěvekod vhml » 20 čer 2017, 09:57
m8rinek píše:1) vyplatí se atáčet právě nové kotouče co hází, respektive je to možnost jak si je užít než je rovnou vyhodit. Znovu se nezkroutí. Dál kotouče kde se dá po stočení očekávat alespoň 0,5mm masa. tj. revize rýh, narezlých krajů atp. Ideální je pak dát nové desky, nebo staré líznout na magnetce.
2) nové brzdy při minimálním množství materiálu, špatně zvolené kombinaci komponent nebo při velkých lokálních poškozeních (hluboké vyrezlé plochy). Komponenty brát od výrobců, ne přebalovačů. Nešetřit. Zbytečně nekombinovat různé výrobce. Nebrat internetové reference jako zcela 100%
3)http://www.mjauto.cz/zajizdeni-brzdovych-desticek-a-kotoucu
http://www.renovak.cz/editor/filestore/ ... %20kotoucu
Nové kotouče ATE stojí 2000 za všechny 4, takže bych se na přetáčí asi směle vybodnul a při problémech na STK bych je maximálně vzal flexou s dráťákem a očistil.
Příspěvekod cafe-racer » 20 čer 2017, 10:24
vhml píše:Nové kotouče ATE stojí 2000 za všechny 4
Kde to hledáš? Pěkná cena !
Příspěvekod vhml » 20 čer 2017, 10:37
Akorát jsem čuměl o řádek jinam, takže je to bez DPH, ale i tak... Mám slevy v APM, ale na netu se to většinou pohybuje podobně.
Příspěvekod Magnum_no » 20 čer 2017, 10:45
sám přiložím zkušenost kotouč Brembo hladký + HAWK hp+ najeto 116km po zajetí dle návodu na krabici HAWK .... 2x svezení po okresce
výsledek: kotouče s drážkama lehce zvlněné do modra zbarvené a veškerý kovový materiál napečenej na desce.....
řešení: zahodil jsem Brembo na jedetoshop koupil za krásnou cenu ATE kotouče nechal lehce stáhnout desky a vše OK
reklamace Brembo stále v řešení a to jsem v jiném topicu tady na foru četl jako jsou hladké Brembo super.... takže nikdy víc :)
Magnum_no
Příspěvekod vhml » 20 čer 2017, 10:50
Kotouče i destičky byly nový? Nemůžeš zajíždět nový sportovní destičky na novým kotouči...
Příspěvekod cafe-racer » 20 čer 2017, 11:22
vhml píše:Akorát jsem čuměl o řádek jinam, takže je to bez DPH, ale i tak... Mám slevy v APM, ale na netu se to většinou pohybuje podobně.
Krátká rešerše : na NC se dá sehnat ATE přední za 1100 Kč a zadní 990 Kč, tzn. 4tisíce za komplet. Cena je to sice pěkná, ale pokud to někde umíš sehnat za polovinu tak by mě to eminentně zajímalo. Přední kotouče už mám za zenitem, při sportovnější jízdě se mi kroutí.
Příspěvekod Magnum_no » 20 čer 2017, 11:45
vhml píše:Kotouče i destičky byly nový? Nemůžeš zajíždět nový sportovní destičky na novým kotouči...
jj oboje bylo nove.... je zajímavé že úplně stejný typ zajíždění jsem udělal s ATE a vše ok
jak bych měl tedy zajíždět nové závodní desky + kotouče? :) řídil jsem se pouze návodem s krabice HAWK...
a nebo se řídím návodem od Danyho z Honda clubu
http://www.honda-club.cz/forum/cms_view ... hp?aid=163
nikdy předtím jsem problém neměl
Magnum_no
Příspěvekod vhml » 20 čer 2017, 12:17
To byly ceny na NB. Na NC to vychází kolem těch 4000.
Příspěvekod m8rinek » 20 čer 2017, 12:25
Nikdy nezajíždět současně.
Magnum_no píše:
