EGR ventil
Re: EGR ventil
Příspěvekod mojžo » 16 lis 2014, 13:50
Jo a bol som minulý mesiac na emisnej kontrole so zaslepenym EGR.
Tiež hlásim že som prešiel s veľkou rezervou.
Re: EGR ventil
Příspěvekod m8rinek » 13 čer 2015, 12:35
Zaslepil jsem EGR vložením destičky pod trubku a zatím ŘJ bez chyby :))), takže paráda :). NBfl 1,8
Re: EGR ventil
Příspěvekod LordJames » 14 čer 2015, 18:30
ECU by mela problem, kdybys egr ventil odpojil. Kdyz tak ale zustane, tak je vsechno ok.
Re: EGR ventil
Příspěvekod m8rinek » 15 čer 2015, 14:33
Jaký je závit na výfukových svodech pro připojení EGR ventilu?
Re: EGR ventil
Příspěvekod AndrewG » 15 čer 2015, 14:49
na 94 NA M18x1.5...
na nete som ale v čase keď som hladal našiel info že M22x1.5...nemeral som a rovno som kupil a bolo zle, tak som zobral zvody do železiarstva, kedže 1.5 rozstup nie je uplne štandardný pre M18 tak som musel isť pre maticu zhruba 20km :-D (takže inak povedane istota je zmerať si aspoň ten priemer ) :-D
dalsia vec je to, že myslim že NB ma na zvodoch maticu, kým NA skrutku...
Naposledy upravil AndrewG dne 15 čer 2015, 14:51, celkově upraveno 1
Re: EGR ventil
Příspěvekod m8rinek » 15 čer 2015, 14:51
m22 to nebude jisto jistě, protože převůečná matice na trubce je na 22mm klíč, zkusím m18x1,5 udělat.
Díky
Re: EGR ventil
Příspěvekod tslany » 19 čer 2017, 16:30
Jsem teď o víkendu zjistil že mám sání pěkně začouzený a i samotná klapka je pěkně černá... Moje otázka zní, čím to egr zaslepujete? Našel jsem na bazošu nějakej preparát, asi by podle popisku měl sedět, má s tím někdo zkušenost? https://auto.bazos.cz/inzerat/76041745/ ... Toyota.php
NC 2006 1.8
Hyundai Grandeur 2009 3.3V6
tslany
Re: EGR ventil
Příspěvekod m8rinek » 19 čer 2017, 19:08
Tohle jsem na mx uz videl a nesedi.
Re: EGR ventil
Příspěvekod mojžo » 19 čer 2017, 21:18
tslany: Existuje taký hrubý papier na výrobu tesnení výfukového potrubia. je čierny, taký antracitový a má snáď 5 mm hrúbku - z toho vyrábam záslepku. Funguje to super
Re: EGR ventil
Příspěvekod tslany » 21 čer 2017, 01:56
Předpokládám v hornbachu a tak to asi mít nebudou, že? Zeptám se známýho co mi shání všemožný díly jestli nemá, dík :)
m8rinek píše:Tohle jsem na mx uz videl a nesedi.
Díky, alespoň nevyhodím dvě stovečky z okna a můžu za ne koupit ještě víc LED žárovek domů :mrgreen:
NC 2006 1.8
tslany
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 184 návštevníků
