Strata ťahu pri prudkej ľavej NB2000
Re: Strata ťahu pri prudkej ľavej NB2000
Příspěvekod mojžo » 27 kvě 2017, 20:21
Riadiacou jednotkou že by to bolo?
na LPG to nerobí (čiže signál do vstrekovačov ide, lebo tie sú bypass cez benzínovú riadiacu jednotku).
tam ide o to, že sa stratí v rampe tlak na chvíľu. No nadosratie
Příspěvekod AndrewG » 27 kvě 2017, 23:31
nemyslim si ze by to bolo riadiacou jednotkou (aj ked mne tesne pred prechodom na MS zacal motor robit missfire a strielat do vyfuku) ale s MS vies pekne pozriet ci je z hladiska riadenia motoru vsetko ok, co zrejme nebude :)
Příspěvekod jogcar » 16 čer 2017, 22:39
To isté sa mi stalo, keď som mal zapojený iba konektor za vodicovou sedačkou. Ešte tam je tuším uzemnenie a ešte niečo. To som zapojené nemal. V ľavej to trhalo , vynechavalo. Dúfam, že Ti to pomôže.
jogcar
Příspěvekod mojžo » 19 čer 2017, 07:57
Iba konektor za vodičovou sedačkou? Nerozumiem
Příspěvekod TeeJay » 19 čer 2017, 10:02
Když sundáš koberec za sedačkami, jako bys montoval rollbar, tak se dostaneš ke kabelům a konektorům. Tak možná to jogcar myslel :)
Příspěvekod mojžo » 19 čer 2017, 21:19
ej... tak na to sa pozriem, že by som tam nemal uzemnenie? Damn...
Příspěvekod mojžo » 28 čer 2017, 11:35
na RX7 Club som našiel rôzne re-wiring tipy na tú pumpu, tak dám potom vedieť čo pomohlo a uverejním, nech to pomôže aj iným ak s tým majú problém
Příspěvekod fidak » 29 čer 2017, 12:22
kamaradovi to na wrc specialu delalo taky, jednoduse pokazde kdyz jel do prave zatacky, nekde byla dira a proste vytejkal benzin ven
NC 1.8 2006
fidak
Příspěvekod mojžo » 13 říj 2017, 15:01
Vyriešené!
po 14 mesiacoch!! Jaaaaahhhahaaj.
OK, k veci.
Problém bol nasledovný:
bol vadný ten filter ktorý je namontovaný priamo na čerpadle. Pri prudkej ľavej zjavne skolaboval a upchal tok paliva. pri naslednom preliatí benzínu naspäť sa to uvoľnilo. Dnes som sa točil s horiacimi pneumatikami do ľavotočivého kruhu.
Po vyše roku.
Veľká pecka
Příspěvekod mojžo » 13 říj 2017, 15:03
Inak super, lebo som v dôsledku tejto závady vlastne zrenovoval celú palivovú sústavu.
Win-Win situácia :D
