Piskajici brzdy
Piskajici brzdy
Příspěvekod Cromoly » 16 čer 2017, 10:29
Ahoj, daval jsem kotouce i desticky ATE, takze zadna super sport kombimace ktera by mela pri brzdeni piskat za cenu lepsiho brzdnyho ucinku. No ale piskaji. A jen na jedne strane a jen pri konkretnim tlaku na brzdu, klasicky pri lehkym dobrzdovani. Kdyz seslapnu pedal vic tak ztichnou. Da se s tim neco delat? Kdybych jezdil pilu tak to chapu a berunto jako dan za lepsi brzdnej ucinek ale takhle na vyletech me to docela stve :-)
Cromoly
Re: Piskajici brzdy
Příspěvekod TeeJay » 16 čer 2017, 10:48
Dal jsi na plíšek kryjící destičky měděnou pastu? :) Přímo v návodu k destičkám píšou, že se má namazat.
Re: Piskajici brzdy
Příspěvekod vhml » 16 čer 2017, 10:54
Ale to máš dát na dosedací plochu třmenu, ne to namazat celý ják sádlo na chleba :lol:
Jinak jednoduchá rada - zkus brzdy vyfoukat kompresorem. Po zajetí budou plné prachu a to taky umí dělat bordel.
Re: Piskajici brzdy
Příspěvekod TeeJay » 16 čer 2017, 11:05
Je to i antikorozní ochrana, takže to tam vůbec ničemu neuškodí :) A sádla bych si namazal silnou vrstvu :D
Re: Piskajici brzdy
Příspěvekod Cromoly » 16 čer 2017, 13:16
Nechaval jsem si to delat v AutoBeky tak predpokladam ze vse bylo udelany jak ma byt. Takze budto vyfoukat kompresorem nebo vyndat desticku a zbrousit kdyztak hranu? Mam to udelat co nejdriv abycj neco nezanedbal anebo to vydrzi treba dva tydny s dalsima vecma v servisu?
Cromoly
Re: Piskajici brzdy
Příspěvekod Safa » 16 čer 2017, 21:46
Tedy zapojuji se do debaty jako laik, ale není to prostě normální, že nové brzdy, než si to sedne, prostě pár dní pískají?
Re: Piskajici brzdy
Příspěvekod Cromoly » 16 čer 2017, 23:53
Zacaly piskat po cca 2000 km od instalace
Cromoly
Re: Piskajici brzdy
Příspěvekod Safa » 17 čer 2017, 00:07
Cromoly píše:Zacaly piskat po cca 2000 km od instalace
Aha, tak tato informace mi v prvním příspěvku chyběla. Už mlčím... ;)
Re: Piskajici brzdy
Příspěvekod Pet » 19 čer 2017, 08:29
Mě to taky občas píská, když jsem vyměnil destičky.... :roll: mě to začalo pískat hned po výměně a to už jsem to 2x rozdělával a promazával. Kotouče nevím jaké tam jsou, ale destičky jsem dával Brembo. Ale brzdí to hodně dobře :D
MX5 NC 2.0 -3,5cm
323F BA r.v.94 - leštěnka
Pet
Re: Piskajici brzdy
Příspěvekod Vavris » 19 čer 2017, 11:12
Jak moc to piští? Pokud se pamatuju dobře, tak když jsem měl kdysi dááááávno nějakou lepší řadu od ATE, tak v tom byly nějaké kovové šupinky a sem tam zapísknutí byla vlastnost.
back in the business 8-)
Vavris
