Příspěvekod vhml » 12 kvě 2017, 07:34
Řídí se to spínacím tlakem čídla. Bývá zpravidla kolem 0,5bar.
Poptávky si znamenám, domluvíme se přes zprávy.
Příspěvekod spooon » 12 kvě 2017, 22:00
mě tak napadá menší tuning, ale nevím, jak je to realizovatelné. Šlo by nějak jednoduše, a ideálně i levně, vyměnit spínací čidlo za čidlo s vyšším spínacím tlakem? Třeba 1bar? Nebo prostě takový tlak, kdy rožnutí kontrolky značí pozor, a ne jen že je potřeba GO motoru...
edit: tak původní stojí pár kaček, a spínací tlak má 0,3bar. Což je teda celkem k ničemu.
https://www.autodily-pema.cz/autodily/m ... sort=brand
Příspěvekod bkralik » 12 kvě 2017, 23:38
Vzhledem k tomu, že řídkej rozehřátej olej může mít na volnoběh klidně půl baru, tak mi přijde originální čidlo v pohodě... Pokud to chceš vědět přesněji, nedávej si tam ledku, ale pořádnej budík co umí alarmy ;)
další šroty:
bkralik
Příspěvekod vhml » 13 kvě 2017, 06:08
S nižším spínacim tlakem dosahnes leda toho, že to bude problikavat na volnobeh u rozpálenýho motoru.
Variantu s pipakem jsme taky kdysi řešili. Ale bez nějakyho dalšího obvodu by to pipalo při každým startu motoru.
Příspěvekod Cromoly » 13 kvě 2017, 08:17
Jakej je vlastne idealni postup toho co delat, kdyz se pri jizde rozsviti? Okamzite zastavit a vypnout motor a nasledne dolit olej?
Cromoly
Příspěvekod Robo96 » 13 kvě 2017, 09:24
borec co teraz zadrel tu 1.8 na Miata zraze lebo nemal olej by si mal povinne kupit tuto kontrolku... :D
Příspěvekod spooon » 13 kvě 2017, 17:17
budík mám a půl baru mi přijde jako extrém, minimální tlak při rozpáleným oleji sem měl kolem 1bar (bohužel nevím teplotu, nemám budík) Proto sem psal ten 1bar.
Cromoly-> vypnout motor, zastavit a zjistit příčinu. Ale většinou stačí dolít olej. Navíc jestliže bude nedostatek oleje způsobenej spalováním oleje motorem, tak to mizí pomalu, a nejdřív ti to začne problikávat na brzdách, v zatáčkách, a než se to dostane do fáze nepřerušovanýho svícení na rovince bez akcelerace/brzd, bude chvilku trvat. Rožnout hned a svítit by to ale mohlo v případě proražení vany, to pak může být náplně za pár vteřin pryč a tam ti dolévání oleje nepomůže :-D
Příspěvekod gramo » 13 kvě 2017, 17:44
Ono taky zaleží, kde se ten tlak měří, v podložce pod filtr se to měří ještě před filtrem, ten představuje restrikci, takže je tam tlak větší, než na seriovém čidle na bloku za filtrem.
Příspěvekod Cromoly » 13 kvě 2017, 19:15
Spooon: dekuju za vyklad ;-)
Cromoly
Příspěvekod Tosh1983 » 14 kvě 2017, 14:36
Tak já prosím jeden v kombinaci pro NB, tzn. modrý podklad, zelené podsvícení. Sice mám sólo budík s tlakem oleje měřené v sendviči pod filtrem, ale kdybych něco přehlédl, tak ať to na mě aspoň zasvítí. A digitální voltmetr se taky hodí, aspoň budu moct v budoucnu uvolnit místo budíkového voltmetru něčemu důležitějšímu. Pořád lepší tohle, než budík, co je jen na okrasu. A cena je v pohodě.
Tosh1983
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam a 2 návštevníků
