Kola a jejich vlastnosti
Re: Kola a jejich vlastnosti
Příspěvekod Pet » 10 kvě 2017, 06:30
Jezdil jsem na 18 a hrozně to drncalo. Teď tam mám 16, nepřipadá mi ze to vypadá balónově a auto hrozně ožilo, proto se chci držet 16" :D
MX5 NC 2.0 -3,5cm
323F BA r.v.94 - leštěnka
Pet
Příspěvekod Pet » 10 kvě 2017, 15:53
Možná někomu ušetřím nervy při zjišťování. OZ Ultraleggery v 7x16" nejsou pro MX5 NC homologovány.... Pouze 8x17". Ty jsou, ale už stejně těžké (o trošku těžší) než originály 7x17". Takže jsem zase na začátku.................. :x :x
MX5 NC 2.0 -3,5cm
Pet
Příspěvekod evlo » 10 kvě 2017, 18:13
Mozna ti doho hodim vydle, ale nejde homogolaci neresit a mit to legalni tim, ze si zajedes na dekra nebo TUV zkusebnu a za 2-4k si nechas schvalit kola pro auto, pokud maji KBA, tak to musi jit uplne vpohod,e pokud nemaji, tak stejne tak.
evlo
Příspěvekod tomybandit » 11 kvě 2017, 09:20
tiez hladam nejake disky na NC, tak sa zapojim a mozno blbo spytam. Tie 7x16 nemaju TUV certifakt, alebo ho maju ale nie na NC? Co jednak nechapem preco by ho nemali mat a za druhe aky je problem ked ho aj nemaju? 7x16 su zapisane v technicaku, tak co ta trapi ci maju alebo nemaju nejaky vymysleny kus papiera, ktory aj tak pozna iba Europa,heh :D
Punk´s Not Dead
tomybandit
Příspěvekod Pet » 11 kvě 2017, 11:14
Homologaci mají, ale ne na NC. 7x16 sice jsou v TP, ale mají jiné ET, takže tě kvůli tomu na STK můžou vyrazit. Navíc 7x17 jsem na eshopech v čr ani nenašel, mají 8x17 k těm homologaci mají s těma problém není :)
tomybandit píše:tiez hladam nejake disky na NC, tak sa zapojim a mozno blbo spytam. Tie 7x16 nemaju TUV certifakt, alebo ho maju ale nie na NC? Co jednak nechapem preco by ho nemali mat a za druhe aky je problem ked ho aj nemaju? 7x16 su zapisane v technicaku, tak co ta trapi ci maju alebo nemaju nejaky vymysleny kus papiera, ktory aj tak pozna iba Europa,heh :D
MX5 NC 2.0 -3,5cm
Pet
Příspěvekod tomybandit » 11 kvě 2017, 13:01
tiez planujem ine ET a dokonca ani nemaju TUV....moj nazor je ze si to nikto na STK nevsimne a ked aj ano urcite to riesit nebude.Ale mozno sa mylim.
Tak isto by ta mohli vyrazit ak by si dal tie vacsie tie 17x8. Tie tiez asi nemas zapisane v TP, su tam 17x7
Punk´s Not Dead
tomybandit
Příspěvekod Pet » 11 kvě 2017, 13:11
Ale k 8x17, už dávají homologaci, ty se nechají bez problému zapsat. Já právě měl nedávno problém na STK na jiném autě kde mi neseděla šířka disku o půl palce a byl problém.
tomybandit píše:tiez planujem ine ET a dokonca ani nemaju TUV....moj nazor je ze si to nikto na STK nevsimne a ked aj ano urcite to riesit nebude.Ale mozno sa mylim.
MX5 NC 2.0 -3,5cm
Pet
Příspěvekod tomybandit » 11 kvě 2017, 13:44
aha tak to som nevedel heh...Zaujimalo by ma ako sa da volnym okom zistit ze disk presahuje oproti originalu o pol palca. Dokym nedaju dole pneu z disku to nezistia. Ale to by ma zaujimalo ked riesia pol palca ako prechadzaju tie auta co maju upravene vyfuky, sialene hodnoty ET (Stance), disle co dymia na celu ulicu, totalne hrdzave, derave auta a pod. To bola recnicka otazka viem ako, heh :D
Tak isto budem musiet ja o dva roky prejst s Cobaltom heh :D
Punk´s Not Dead
tomybandit
Příspěvekod Robo96 » 11 kvě 2017, 19:11
ja idem o necely mesiac na stk, kola mam o pol palca uzsie ako v TP, ine ET, mam ram, cobalt a ine veci tak potom ti poviem ci poznali ze je disk o pol palca uzsi a ako to merali, drz palce :D
Příspěvekod tomybandit » 16 kvě 2017, 12:55
Ak by som chcel zmenit disky z 16x6,5 ET55 na 16X7 ET30, o kolko cm bude vytrcat koleso do von?
Bude to o 2,5 cm + 0,64 cm = 3,14 cm?
2,5 cm kvoli ET
0,64 cm kvoli tomu ze disk je sirsi o 1,27 cm a na kazdu stranu sa roztiahne o 0,64 cm.
Dobre to pocitam? Bude to tych 3,14 cm cca.
Dalsia vec je to moc ci nie?...Ide o NC-cko.
Diky ;)
Naposledy upravil tomybandit dne 16 kvě 2017, 14:54, celkově upraveno 1
Punk´s Not Dead
tomybandit
