Karburátory na 1.6 NA
Příspěvekod cenda_rada » 27 dub 2017, 10:42
Osazoval někdo z vás NA karburátory? Pokud ano tak nějaké postřehy nárůst výkonu a na co si dát pozor..Díky
NA 1.6
cenda_rada
Re: Karburátory na 1.6 NA
Příspěvekod Doki176 » 27 dub 2017, 11:13
Možno od veci otázka ale aký to má mať zmysel u Harley-Davidson to chápem ale u NA?
1994 NA 1.8 Brilliant Black Pearl -Cooling reroute kit , LSD Torsen , DRL by Fernie , 205/45 R16
Doki176
Příspěvekod cenda_rada » 27 dub 2017, 11:29
Chci motor osadit karburátory z Yamaha R1 1000 a zajímalo mě jesli to taky někdo dělal.. proč to podle tebe nemá smysl?
NA 1.6
cenda_rada
Příspěvekod evlo » 27 dub 2017, 19:45
Tak asi se nudi, tak si s stim chce hrat.
evlo
Příspěvekod AndrewG » 27 dub 2017, 21:36
zvuk, jednoduchost ?
na vykon to moze mat prinos jedine vtedy ak spravis na motore nieco ine okrem toho - vacky, ventily,atd. (tak isto ako ITB)
Pri standardnych bastleniach ako vidim na forach v UK kde davaju klapky z motorky na upilovane original sanie a spoja to so silikonovymi hadicami, pricom su tam schody 5mm asi netreba hovorit ze vykon stratis skorej ako ziskas. Pozitivne je, že ten motor je tak slaby a neefektivny ze aj ked spravis akukolvek blbost to nijak extra nepocitis na vykone :-D
zvuk to mat pekny bude, ale silno by som si rozmyslel ci mi ten zvuk stoji za tu mordovacku. Ak ale vies ladit karburatory a vies co to obnasa tak chod do toho a potom to tu pekne rozpis, urcite to ludi bude zaujimat ako "lacnejsia" alternativa k ITB
Příspěvekod Ryba » 28 dub 2017, 09:19
nemá R1 přímej vstřik náhodou? něco mi řiká, že se tu trochu pletou pojmy...
Příspěvekod vincent.miata » 28 dub 2017, 09:30
První generace (1998) R1 je karburátor ... tuším vnitřní průměr difuzoru okolo 40-42mm
vincent.miata
Příspěvekod Winie » 28 dub 2017, 09:33
První R1 měla mikuni karbece.
Já jsem si s tím hrál, chtěl sem tam dávat 38mm Mikuni z 600 Ninji. Dokonce sem to i nastartoval, ale bylo to strašný sraní s nejistým výsledkem.
Hlavně stejnak musíš řešit ECU, já to udělal bypassem klapky, ale byla to prasárna :-D
Lepší je tam dát 4 klapku.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků
