Poloha svetel NB
Poloha svetel NB
Příspěvekod Cromoly » 20 dub 2017, 17:39
Ahoj, dnes jsem si vsiml, ze se mi divne polohujou svetla. Kdyz je mam treba v poloze 1 a prepnu na polohu 0 tak se zvednou, ale za dve vteriny treba zase popojedou o kus niz. Takhle to dela pri vsech polohach. Jen mezi 2 a 3 se nedeje nic. Vite nekdo co je spatne?
Cromoly
Re: Poloha svetel NB
Příspěvekod Cromoly » 23 dub 2017, 13:53
Tak pohyb svetel pretrvava porad a nejen par vterin po nastaveni. Zkratka hnu z nuly na jednicku a svetla se porad hejbou nahoru a dolu. Je mozne ze byly vyndane z auta kvuli opravam. Nemohli je tam v servisu dat nejak blbe ze to dela tohle?
Cromoly
Příspěvekod TeeJay » 23 dub 2017, 15:37
Myslím, že můžou bejt shozené ty šrouby na štělováky výšky ve světle, zkrátka když šroubem točíš a světlo zvedáš a zvedáš, tak závit za chvíli vytočíš celej a mechanismus štelování světel tím přestane fungovat a světlo spadne na minimální výšku. Neměl jsem světlo rozebrané, tak moc nevím, jak to vevnitř vypadá, ale předpokládám, že by světlo stačilo vyndat, rozebrat a nasadit to zpátky.
Příspěvekod Cromoly » 23 dub 2017, 15:55
No kdyz tocim s obema srouby, tak se svetlo hybe nahoru nrbo dolu, takze mimo zavit to nebude
Cromoly
Příspěvekod Cromoly » 24 dub 2017, 19:24
Dnes jsem zjistil ze to bude na 90% v tom ovladacim tlacitku. Kdyz se k nemu priblizim rukou a dotknu se ho aniz bych jim prepinal polohu svetel tak se to deje. Kdyz potom odejdu od auta tak je vetsinou klid. Musi tam byt teda nejak blbe kontakty. Da se vymenit jen ten prepinac nebo musim celej ten panel?
Cromoly
Příspěvekod mastercs999 » 24 dub 2017, 20:10
Rozeber panel a uvidíš ;)
mastercs999
Příspěvekod cavan » 25 dub 2017, 08:18
da sa samostatne tlacitko..
http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... 13d56584ce
samozrejme.. skusil by som si ho najprv od niekoho pozicat a potom kupit pouzivane.. ;)
Příspěvekod Cromoly » 25 dub 2017, 12:30
Ok, diky :-) Nema nekdo z Prahy a okoli na pujceni? :-)
Cromoly
Příspěvekod hoffik » 25 dub 2017, 13:03
já mam nbfl to by mělo bejt stejný ne ? :) tak ho vymontuju a pučim klidně :D :)
NBFl 1,6
hoffik
Příspěvekod Cromoly » 25 dub 2017, 14:46
Ok tak muzeme spachat behem predavky strechy, domluvime se ve zpravach. Diky :-)
Cromoly
