Robo96 A2B2 1.8VVT supercharged
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod Robo96 » 14 bře 2017, 09:54
V nedelu maly okruh 100km, skusal som mimo ine aj ako to brzdi na novych gumach a je to teda riadny masaker. pred tym sa mi zdalo ze to zastavi na pat korune, ale bolo celkom jednoduche dostat sa k hranici ABS. no teraz... fuuuha, teraz to zastavi na polovici tej pat koruny a ABS sa ani neaktivuje a ja som nalepeny na celnom skle :D
jo a dal som dolu plasti dip z ramu aby ladil s kolami
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod flyingislife » 14 bře 2017, 10:56
Ako hodnotíš to nastavenie Geo?
Pozerám že máš vpredu väčší odklon ako vzadu, ja to mám práve vpredu 1 stupeň a vzadu 1,5.
Uvažujem či nedám dopredu väčší ako vzadu, popíš nejaké skúsenosti ako sa to správa na limite, mne to teraz nie je ani pretáčavé ani nedotáčavé, je to také nijaké, proste to drží zákrutu a keď to pretiahneš cez limit akurát to začne opisovať trošku väčší polomer, prípadne ak uberiem plyn prudko, zas sa viem dostať do vnútra zákruty. Čiže hrať plynom sa v zákrute dá a funguje to auto slušne, len stále sa pohrávam s tým že by to mohlo byť viacej pretáčavé. Dikes.
1991 MX-5 NA 1.6 116hp
flyingislife
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod Robo96 » 14 bře 2017, 11:38
na limit som sa s tymito gumami este nedostal.. drzia jak na kolajniciach, a nejak extremne tlacit na pilu v premavke nechcem.. limity musim vyskusat na okruhu kde je to bezpecne.
Pred tym so starymi gumami som mal nastavene nizsie odklony v predu ako vzadu a auto bolo nedotacave, pri vleteni do zakruty sa hrnul predok von ako na predokolke, teraz ked vletim do zakruty rovnakou rychlostou tak je to stale neutralne, ani naznak ze by gumy stracali grip. Vacsi odklon v predu ako v zadu by mal prave eliminovat tu nedotacavost. Keby som obul stare kola so starymi pneu tak by sa to porovnat dalo.
Pre mna je to nastavenie ok kedze radsej idem grip stopu ako bokom a ani v pomalych vracackach na jednotku sa zadok neutrhne, mozno so samosvorom by to vyzeralo inak.
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod flyingislife » 14 bře 2017, 12:32
Ok, dík za info, uvidím ešte ako sa mi to bude pozdávať, len som chcel vedieť či tá cesta ísť dopredu s väčším odklonom je správna na potlačenie nedotáčavosti.
Tak nech to jazdí :)
flyingislife
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod Robo96 » 14 dub 2017, 19:24
Dnes slavnostne dokonceny winter project pod nazvom: "Presun budikov z vetrakov do A stlpiku lebo je to cool, presun budikov z A stlpiku lebo je to napi**, upratanie kabelaze v stredovej konzole a zabudovanie usb nabijacky s vypinacikom"
kabelaz za autoradiom bola jeden velky mrdnik, prepojky niektore drziace na jednom vlakienku drotu, dolamane kable, hromada zbytocnosti atd. takze cele to rozsekat, vybrat, skratit kable a odstranit prebytocne konektory, upratat, presunut radio o poschodie nizsie a budiky sa nastahovali uz dufam na svoju finalnu poziciu. este mozno poriesim natocenie na vodica
este som tam nasiel tento konektor, vie niekto naco to je? bol zastrceny vzadu napravo pod kastlikom. droty ruzovy, cierny, cerveny
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod Skrblík » 15 dub 2017, 13:31
jak jsi spokojený s budíky od Depo Racing?
Skrblík
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod Robo96 » 15 dub 2017, 14:55
no, funguju :) odozva na zmeny okamzita, rucicky neposkakuju na nerovnych cestach takze asi fajn, inak je to cele z plastu aj sklicka, takze nachylne na poskrabanie. jedine pidi minus pre mna osobne je trochu jasnejsie podsvietenie, chcelo by to trochu stlmit prip. to dat do oranzovej nech to ladi s tacho ale rozoberat to nebudem, musel by som roztiahnut ten strieborny ramik ktory je z kovu a uz by nevyzerali dobre po zlozeni...
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod Skrblík » 17 dub 2017, 15:14
já od nich právě jeden budík mám a teplota mi lítá podle otáček :roll:
Skrblík
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod Robo96 » 17 dub 2017, 17:59
Mozno to mas napichnute na nevhodny zdroj napajania? Mxka ma trochu nestabilnu siet, takze aj to dost ovplyvnuje tie budiky. Ked som ich mal na stlpiku, mal som ich napojene na 12v/ign/gnd/svetlo z gauge clusteru lebo to bolo najblizsie a po zapnuti svetiel rucicky mierne poklesli (nie moc, na tlaku to robilo mozno 0.2-0.4bar a na teplote nejake 2-4 stupne). Teraz tom mam na kabloch co idu do autoradia a tam je to stabilne, ale podla otacok mi nechodili ani pred tym, ani teraz. Takze skus pozriet na aku kabelaz to mas napojene a skusit to dat inam (napr. iso redukcia k aftermarket radiu ma na jednom konektore vsetky 4 vodice, ktore potrebujes na napajanie -ign/battery+/-/svetlo)
Re: Robo96 NBfl 1.6
Příspěvekod Skrblík » 22 dub 2017, 11:34
mám to taky napojené na rádio, myslel jsem si, že mám špatnou kostru, tak jsem jí z tunelu dal do motoráku a žádná změna, není možný že mám špatné čidlo?
Skrblík
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 166 návštevníků
