pružinka víčka
pružinka víčka
Příspěvekod juras » 23 bře 2017, 12:13
Taková hloupost - na NBFL: otevírá se mi víčko z prostřední schránka/kelímek ve středové loketní opěrce. Chybí tam nejspíš pružinka. Co s tím - nechá se sehnat jiná, nebo jak to pořešit?
MX-5 NBFL 1.8 Phoenix
juras
Re: pružinka víčka
Příspěvekod TeeJay » 23 bře 2017, 12:30
Ne, nechybí ti tam pružinka :) Pružinka tam je, jen není zavléknutá na pinu, protože se na jeho konci ulomil háček, který pružinku nepustí z pinu dolů.
Přístup k tomu je ze spodu středového panelu - takže musíš sundat středovej panel (šroub vedle tvojí pravé nohy, vedle levé nohy spolujezdce, pod ovládáním stahování oken a dva v kastlíku pod loktem) a pružinku zavléknout zpátky a zabránit tomu, aby se svlékla z pinu. Já ji připevnil pásky z elektrikářské pásky a drží to už nějakej ten pátek... i když by to šlo udělat lépe, třeba přilepit kousek plastu na konec toho pinu zpátky :)
Re: pružinka víčka
Příspěvekod cavan » 23 bře 2017, 12:35
pozri sa ci tu pruzinku nemas niekde spadnutu pod tunelom. vacsinou sa tam nachadza. neviem ci sa da kupit..
tu je navod
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=379885
https://www.miata.net/garage/cupholderfix/
Re: pružinka víčka
Příspěvekod Robo96 » 23 bře 2017, 13:38
staci aj zmensit to ocko na kraji pruziny, ktore sa nasadza na ten pin, tym sa zabrani aby sa kadejako vykrucala a vyskocila z toho pinu, prave to vykrucanie sposobi ze vyskoci.
Re: pružinka víčka
Příspěvekod juras » 26 bře 2017, 18:28
Tak jsem to dneska rozbral podle návodu a našel ulomený pin i pružinku :)
Chvilku jsem s tím laboroval, ale pak jsem tam normálně přímo do osy kde je očko pružinky dal vrut s širokou podložkou, přes to se to nedostane a pěkně to drží, funguje zase parádně. Díky za rady!
juras
