NC - "odzimování"
NC - "odzimování"
Příspěvekod jbily » 20 bře 2017, 16:20
hledal jsem moudrou radu zde na fóru, asi neumím hledat nebo jsou jiná klíčová slova, takže se omlouvám za dotaz na asi chronicky známé věci.
"Odzimoval" jsem svoji žábu, přečkala se mnou první zimu v garáži. Nabitá baterie, start na první škyt, všechny náplně OK, potud v pohodě.
Nicméně:
Issue 1. - nefunguje dálkové ovládání centrálního zámku. Na netu jsem našel nějaký návod (3x otočit klíčem s otevřenými dveřmi, poté 3x zavřít dveře, zmáčknout 2x dálkáč), aplikováno několikrát, ale bez úspěchu. Nějaký jiný tip, jak na to? Podotýkám, že jsem vyzkoušel oba klíče, samozřejmě je možné, že jsou vybité baterie v nich, ale byla by to asi náhoda, že odešly najednou, na podzim byly oba klíče funkční...
Issue 2. - na neutrál po vyřazení z vyšší rychlosti kolísají otáčky, 500-1000, motor se "dusí", po chvíli se ustálí na cca 800. Četl jsem zde, že se to upraví, za jak dlouho asi? Pravda, ujel jsem jen cca 50km (začalo pršet), stále se to ale chová stejně.
Issue 3. - tady si asi poradím, nesvítí pravá přední parkovačka, světlo jsem ještě nevyměňoval, doufám, že to nebude nějaká prácička pro prstíky teenagerky...
Issue 4. - nesvítí jedno světlo nad RZ, asi ještě originál, ani za boha jsem tu žárovku nevytáhnul :(
Děkuji předem především za radu na bod 1...
Jinak ovšem čirá čistá radost, přes zimu jsem služebně nalítal přes 20tis. km, ale konečně jsem se svezl Autem :)
Díky, J.
MX-5 NC1, 2.0, 118kW/160 HP, 6 kvalt, L.S.DIFF, PRHT, Highland Green Mica/Saddle Tan
jbily
Re: NC - "odzimování"
Příspěvekod dopr » 20 bře 2017, 16:46
ad1) Beztak klekla baterie uvnitr klice. Zkus vymenit. Jinak by central mel po odzimovani normalne fungovat.
ad2) Litajici volnobeh vyresi delsi vylet nebo vice kratsich cest. Neboj, ECU si to casem upravi.
zbytek je asi jasny :)
Příspěvekod hoffik » 20 bře 2017, 16:47
ad 1) zkontroloval bych možná pojistky, mohlo by se stát že jsi jí nějak vyhodil. mě se to na NB stalo a taky jsem nevěděl proč nejde central :)
NBFl 1,6
hoffik
Příspěvekod jbily » 20 bře 2017, 19:03
díky za odpovědi.
- právě mate to, že jsem zkusil 2 klíče a nic. Zkusím tedy vyměnit baterku v klíči. Klíč s novou baterkou se pak párovat nemusí?
- volnoběh - OK, díky, tak snad nebudu výjimka a ECU se naučí :)
- pojistky asi taky zkontroluji, i když centrál funguje (manuálně odemčením klíčem se odemknou obě dveře), nefunguje dálkové ovládání.
Díky, J.
jbily
Příspěvekod hoffik » 20 bře 2017, 19:17
ty pojistky jsou jen nápad. já je vyhodil tim že jsem měnil světýlko na kufru a spojil kabely. ale pak přesně fungoval klíč a centrál s klíčem ale nešla dálka. předpokládám že u tebe to tím nebude ale náhoda je blbec :)
NBFl 1,6
hoffik
Příspěvekod dopr » 20 bře 2017, 20:02
Jbily: parovat se nic nemusi. Za pokus nic nedas. Respektive baterka stoji par kacek. Pak bych asi taky sel po pojistkach a pripadne dal. Nefunguje komplet dalka, tedy i kufr jo?
Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
Příspěvekod jbily » 20 bře 2017, 20:49
Ano, nefunguje komplet dálka, dveře ani kufr.
jbily
Příspěvekod Pet » 21 bře 2017, 16:17
Měl jsem přes zimu odpojenou baterku, o víkendu jsem zapojil novou. Také jsem čekal problémy. Ale Dálkový ovladač funguje normálně, takže s tím neporadím. Ale zatím jsem ještě nestartoval :lol:
Jinak se musí ještě nastavit DSC, musel jsem vytočit kola úplně vpravo a pak vlevo, aby zhasla kontrolka
Co se týče kolísání otáček (zjistil jsem minulý rok když jsem odpojoval baterku) tak se mi to samo vrátilo do normálu po 85 kilometrech.
Žárovky nad RZ jsem také měnil a je pravda, že žárovka šla hodně blbě vytáhnout, myslel jsem že ji rozmáčknu, ale nakonec se povedlo. Možná bych tam stříknul trochu WD a trošku ji rozkýval a pak vytáhnout.
MX5 NC 2.0 -3,5cm
323F BA r.v.94 - leštěnka
Pet
Příspěvekod jbily » 22 bře 2017, 08:59
Ano, DSC mi taky blikalo, o triku s natáčením kol jsem nevěděl, nicméně po pár kilometrech mi kontrolka zhasla.
jbily
Příspěvekod Leo29 » 25 bře 2017, 09:35
Ahoj na ten lietajuci volnobeh musis vycistit skrtiacu klapku. Na youtube je na to par navodov.
Mal som rovnaky problem a pomohlo. Ono santo mozno casom ustali ako pisu chalani ale to sa ti len ECU nastavi na znizeny prietok vzduchu. Problem zanesenej klapky nevyriesi. A znizeny prietok vzduchu nieje OK.
Oprava za par eur na cistiaci sprej a na tri hodky prace.
Leo29
