Reproduktory BOSE v NC
Re: Reproduktory BOSE v NC
Příspěvekod dopr » 12 kvě 2015, 21:46
Diky za info.Kouknu, treba to bude jen vadny kontakt. O vymene jsem uz uvazoval, ale vzhledem k tomu, ze Bose woofery maji 0.5 ohm, tak se obavam jaky smysl by mela vymena wooferu za 4 ohm repro pri zachovani origo zesilovace.
Navic co jsem koukal na komp.repro tak jsou to stredobasy. Zbyvajici repro v aute jsou mid-high range, tak aby to nedelalo neplechu.
Cenove se mi zamlouvaly tyto http://www.hifi24.cz/mac-audio-pro-flat-220
Odesláno z mého LT22i
Naposledy upravil dopr dne 13 kvě 2015, 10:31, celkově upraveno 1
Příspěvekod elektron » 12 kvě 2015, 22:33
Ak su povodne repro .5 ohmove (o com ale dost pochybujem, realne si myslim ze to budu tak min. 1 alebo skor 2ohmy) a pouzijes 4 ohmove, zvuk bude kvalitnejsi, pretoze sa zvysi cinitel tlmenia (damping faktor) a sucasne sa zosilnovac nebude namahat takou nizkou zatazou s vysokymi prudovymi narokmi.
Ak sa bojis koli tomu ze sa znizi vystupny vykon, ked pouzijes repro s vyssou impedanciou (napr. 4ohmy) vela reproduktorov sa uz vyraba aj v 2 ohmovych verziach.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod dopr » 13 kvě 2015, 10:30
Rad si necham poradit, protoze se v tomto moc nevyznam.
Hledal jsem na netu a specifikace wooferu se lisi vlakno od vlakna. NEkde pisou 0,5 nekde 1 Ohm. Pravdepodobne to ale bude asi spis 1 Ohm.
Co negativniho me teda realne muze potkat, pokud vymenim 1 Ohm woofery za 4 Ohm komponenty (s tim ze vyskace asi vyhodim a pouziju pouze 20cm stredobasy)?
Příspěvekod elektron » 13 kvě 2015, 16:46
Nic, zosilnovac sa nebude tak zatazovat, ale stredobasy bez vyskacov budu hrat tupo nevyrazne. Idealne pouzit 2 pasmove komponentne reproduktory, osadit repro do mdf redukcii a vytlmit dvere. Potom budes sam prekvapeny aky zvuk z toho polezie.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod dopr » 15 kvě 2015, 08:19
Chapu, chapu, ale nechci investovat tolik penez do hudby. To radeji do podvozku :)
Premyslim pouze o vymene tech wooferu a vzhledem k tomu, ze v aute je jeste 5 mid-high range reproduktoru, doufam, ze zas tak tupe by to znit nemuselo. Pri nejhorsim muzu ty vysky natahnout k puvodnim mid.high ve dverich :)
Příspěvekod dopr » 12 srp 2015, 15:15
elektron: Jeste jednou diky za rady. Nakonec jsem si sehnal komponenty od MAC Audio 2.20 Proflat a prestoze jsem nedelal zadne vetsi upravy typu vytlumeni dveri nebo mdf redukci, zvuk je uplne nekde jinde. Tweetery jsem zatim schoval do dveri vedle originalnich mid-high range reproduktoru, ale mam v planu, az bude cas, vyriznout do doarboardu otvory a vytahnout je ven hned vedle originalnich.
Příspěvekod Bass.Boi » 16 bře 2017, 19:28
Trochu doplnim moje zjisteni ;)
Stejny problem - drncici levy reprak kdyz je chladno.
Origo BOSE mam: Mid-high 4 Ohm, Bass 1 Ohm.
Duvod myho drnceni je, ze (nevim nazvoslovi tak sry :roll:) membrana neni uz perfektne vystredena vzhledem k magnetu a drhne o jeho stenu.
Příspěvekod dopr » 16 bře 2017, 21:55
A kterej je vadnej? Predpokladam za woofer. Ta zavada asi bude ta sama. Uz jsem pak nezkoumal cim to presne bylo. Ty Bose bez vytlumeni stejne nehraji buhvi jak a mozna ani po vytlumeni to nebude zadna pecka.
Příspěvekod Bass.Boi » 17 bře 2017, 08:12
Jj woofer, uznavam ze kdyz pustim radio v NB, tak to je jinej lvl zvuku, krasne cisty oproti Bose :!:
No kazdopadne to nema smysl opravovat, jestli by to vubec bylo mozny.
Příspěvekod Fernie » 17 bře 2017, 12:41
Na subu se s tím něco asi dělat dá. Ale nevím, jestli by nebyl lepší nápad se na to vysrat a nahradit něcím s vytlumením, když už se do toho zvuku srát.
http://www.autickar.cz
Fernie
