Repase podvozku a okolní věci
Re: Repase podvozku a okolní věci
Příspěvekod Veet » 10 led 2017, 13:34
Řeším teď stejný problem s dlouhým šroubem na zadním spodním rameni. Z origo gumových sielntblocích to nebyl problém dostat. Z PUR siláčích už to problém je. Ocelové pouzdro se otáčí se šroubem v silenbloku. Chtěl jsem to dostat ven bez destrukce silentbloků, ale nějak tu ideu vzdávám :D
Veet
Příspěvekod Dacan » 21 led 2017, 13:50
šroub venku, rozřízl jsem jej napůl malou flexou a po půlkách vymlátil :) silentbloky přežili
Dacan
Příspěvekod Skrblík » 21 led 2017, 22:20
Magnum_no píše:
Skrblík píše:V Elitu čepy od Moogu mají taky, jeden kus stojí asi 560kč
a je to pro NA i NB stejne ?
to asi ne, NA má jiný kužel
Skrblík
Příspěvekod Magnum_no » 23 led 2017, 20:53
pánové dotaz.... objednal jsem si novou sadu silaču Duraflex všechny jsem tak nějak dal dohromady ale co mi hlava nebere je silač na Diferaku.
jalikož návod z GB nepřišel tak zkusím tady...... já osobně bych dal slabou část nahoru a silnou dolu....
pak tam dát zpět podložku difu? http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 0861e67307
a nebo z te dif podložky sundat tu gumu ?
Google jsem zkoušel :( jelikož to chci o víkendu namontit hodilo by se mi info zda uvažuji správně.
Magnum_no
Příspěvekod Muzzy » 27 led 2017, 10:05
Ja postupoval podle navodu strongflex. Mel jsem ale taky matros od nich...... Stav se, muzu ukazat na zivo - diferak se vali v regalu :D
Obrázek servis & úpravy
Muzzy
Příspěvekod Magnum_no » 28 led 2017, 21:05
Muzzy píše:Ja postupoval podle navodu strongflex. Mel jsem ale taky matros od nich...... Stav se, muzu ukazat na zivo - diferak se vali v regalu :D
no to se musim stavit a ten navod okoukat :-D
Magnum_no
Příspěvekod Magnum_no » 22 úno 2017, 15:40
Tak ramena mám již připravené na montáž zpět do auta... :) chci se zeptat mám řešit utahovací momenty ? má někdo manuál na dotažení náprav a ramen? nebo to moc řeším a stačí to dle citu v ruce :).
Magnum_no
Příspěvekod Robo96 » 22 úno 2017, 16:27
Příspěvekod spooon » 10 bře 2017, 15:59
Magnum_no píše:
spooon píše:
spooon píše:a jak velkej průser je ten hliník?
Já chtěl objednávat tenhle set, je to i s diffem za 3,500 i s poštou
http://www.ebay.com/itm/Mk2-Mazda-MX5-E ... 3ac7221488
vytahuju starší téma, neví někdo, jak moc vadí že je na insert použit hliník a ne třeba nerez?
ted v tydnu mi prijdou domu tak pak poreferuju... ;) od zdejsiho clena jsem byl ujisten ze hlinik bude OK
Nějaký poznatky? Chci už brzo objednávat, díky.
Příspěvekod vhml » 10 bře 2017, 16:05
Taky jsem vzal hliníkový. V podstatě jediný čemu to vadí, že až to zrezne, tak ocelovej šroub z hliníkovýho pouzdra už nikdy nevyndáš.
