Jak diagnostikovat vadne tycky stabilizatoru?
Příspěvekod evlo » 20 led 2017, 11:11
Na miate je to kus zeleza s trochou gumy, zadny cepy atd.
Ale nenapada me, co jineho by na nerovnostech mohlo delat zle zvuky.
Jde nejak jednoduse urcit jestli je stabilizator ok, nebo zvukuje, dealne bez demontaze cehokoliv krom kola.
Zatim jsem to mel vadny jen na aut s mcPhersonem a tam to delalo hluk daleko vic a na i na malych nerovnostech, tady je to jen na velkych, ale je to vzasade podobny zvuk, no.
Kdyz zkousim hejbat zvednutym kolem, tak me to prijde bez vuli.
Doplňuji, že se jedná o NA.
Naposledy upravil evlo dne 20 led 2017, 12:31, celkově upraveno 1
evlo
Re: Jak diagnostikovat vadne tycky stabilizatoru?
Příspěvekod hondula » 20 led 2017, 12:16
Pokud to chceš zkoušet se zvednutym kolem, musíš mít obě kola ve vzduchu, jinak ti pritlacuje z druhý strany. Tyčky na NB mají normálně čepy.
1998 NB 1.8 103kW,po GO(písty, kruhy, vybrus kliky a válců) (NA PRODEJ)
2002 NB 1.6 81kW (PRODÁNA)
hondula
Příspěvekod evlo » 20 led 2017, 12:21
hondula píše:Pokud to chceš zkoušet se zvednutym kolem, musíš mít obě kola ve vzduchu, jinak ti pritlacuje z druhý strany. Tyčky na NB mají normálně čepy.
Kde mají čepy?
Jak vyzkouším, že dělají zvuk právě tyčky? (Na to se ptám v prvním příspěvku)
evlo
Příspěvekod spooon » 20 led 2017, 12:38
evlo píše:
Kde mají čepy?
Na obou koncích.
Chce to pořádně číst, píše o NB
Jinak jak ti správně poradil, chce to zkoušet v poloze, kde není pnutí ve stabíku, jinak to nepoznáš. A je jedno jestli jde o NB či NA
Příspěvekod evlo » 20 led 2017, 12:41
Jako že se zvednutym autem mám rukou hejbat tyčkou?
evlo
Příspěvekod vhml » 20 led 2017, 13:32
Odpoj jeden šroub z jedný tyčky ( čímž vyřadíš funkci stabilizátoru ) a jeď se projet. Pokud klepání přestane, tak je to jedna nebo druhá tyčka, nebo uložení stabíku.
Příspěvekod Renee » 20 led 2017, 13:33
Jaký zvuky? Vržou, nebo mlátěj?
Příspěvekod evlo » 20 led 2017, 13:43
vhml píše:Odpoj jeden šroub z jedný tyčky ( čímž vyřadíš funkci stabilizátoru ) a jeď se projet. Pokud klepání přestane, tak je to jedna nebo druhá tyčka, nebo uložení stabíku.
To byl popravdě můj původní plan, ale doufal jsem v něco diagnosticky sofistikovanějšího ;)
evlo
Příspěvekod vhml » 20 led 2017, 13:55
Kterak si představuješ diagnosticky sofistikovanější řešení? Kabel k tý tyčce nepřipojíš aby sis vyčetl závady...
Příspěvekod evlo » 20 led 2017, 14:00
Renee píše:Jaký zvuky? Vržou, nebo mlátěj?
dělá to takové "plop", jakoby krupnuti, ale nekrupne to. Velmi podobny zvuk vydává na nerovnostech octavia mk3, ale ze zadní nápravy.
Ale co jineho nez tycka stabilizatoru by to mohlo delat? Spatne dotazeny tlumic mozna, nebo me napada, ze jako vzdy jsem strhl na jednom stabiku sroub pri vymene podvozku a uz nevim jestli vzadu nebo vepredu. Tak ale na to se taky prijde odpojenim.
Sofistikovanejsi - aby se s tim nemuselo jezdit.
evlo
