Kola a pneu nbfl
Re: Kola a pneu nbfl
Příspěvekod Andre_fux » 19 led 2017, 12:54
renault 4x100 sedne (má středovou díru 60). 4x100 má však mraky aut.. filcka, opely, renaulty atd.. stačí si jen vybrat
Příspěvekod vhml » 19 led 2017, 14:45
5 děr na 4, popř naopak ani převrat nelze ( ani mít podložky ) protože se ty díry částečně překrejvají.
Tommy014 píše:
Andre_fux píše:opravdu??
asi blbě počítám.. 4 díly u škodovek má citigo a filcka
Máš pravdu omlouvám se,
Ok tím pádem přiznávám chyba výrobce. Co renault 4x100? :-D
Ale dotaz, to by to vážně někdo převrtával?
Příspěvekod Robo96 » 19 led 2017, 15:38
Příspěvekod Venca. » 19 led 2017, 23:30
Převrtat se dá leccos, dokonce i 4 na 5 děr, ale musí být stejná rozteč :-)
Vím, že hodně aut má 4x100 rozteč, ale jak už jsem psal, měl sem tu už tři sady 15" alu disků s celkem obstojnou šířkou a ETčkem, ale ani jedny tam nejdu nasadit přes ty debilní velký sportive brzdy. To samý 14" plecháč z Opelu Astra... a že ten vypadal na první pohled nadějně.
Proto se ptám, jestli někdo nemá nějakou KONKRÉTNÍ zkušenost 8-)
Sednout do auta a objíždět inzeráty taky můžu, ale na to nějak není prostor... ;)
Venca.
Obrázky: 15
Příspěvekod Tommy014 » 20 led 2017, 10:04
Venca. píše:Převrtat se dá leccos, dokonce i 4 na 5 děr, ale musí být stejná rozteč :-)
Myslel jsem že ty co mam jsou ze škodovky, ale asi budou z renaultu(myslím že byli driv na berlingu :-D:-D) - Ted konkretne nevim sirku(5,5??) ale ET je asi 45 - rozhodne víc než origo tím jsem si jistej. Jáse taky s Alu spalil, protože jsem myslel že když jsou v pohode plechy tak Alu nebude žádnej problém :D :D
Tommy014
Příspěvekod vhml » 20 led 2017, 10:24
No a Venco tobě to drhne na průměru, nebo na boku brzdiče? Protože s podložkama tam dostanu i feldí plechy. Tak jestli není problém spíš v et než průměru
Příspěvekod Tommy014 » 20 led 2017, 10:27
vhml píše:No a Venco tobě to drhne na průměru, nebo na boku brzdiče? Protože s podložkama tam dostanu i feldí plechy. Tak jestli není problém spíš v et než průměru
A ty máš 255 brzdy nebo 272?
Tommy014
Příspěvekod Venca. » 21 led 2017, 10:28
Průměr 272 mm.
VHML - no jak který kola, 14" drhlo na průměru(to je rozumně nevypodložitelný), ty alu 15" tam drhly paprsky o brzdič z boku, ale kola byly ET25 a byla by třeba cca 10 mm podložka a to nechci. Ono hodně záleží na tvarování paprsků toho kola...
Venca.
Obrázky: 15
Příspěvekod vhml » 21 led 2017, 10:35
Já mám právě ty 255 mm. A kvůli ježdění na 13' slickach tam ani velký brzdy dát nemůžu/nechci
Na Fabii mám 288mm brzdy a 15tky kola se zdaj v pohodě. Ale nezkoušel jsem jiný než originaly
Příspěvekod AndrewG » 21 led 2017, 16:22
tak trackspeed robi aj 11.75" (298mm) brzdy ktore vies dat na 15" disky, nie vsak na vsetky urcite...takze skorej ako o kotuci je to o brzdici. brat ma na fieste ST tiez 280mm kotuce a da tam asi prakticky akekolvek 15"
