Nefunguje levý blinkr
Příspěvekod MAXsport » 08 čer 2015, 20:48
Zdravim pánové,
přestal mi fungovat levý blinkr, nejdřív blbnul a pak přestal úplně, žárovky a pojistka vyměněný, ale bez úspěchu, takže předpokládám, že to musí být nějaký relé - otázka zní, kde ho najdu nebo to může být ještě něco jiného?
Páčka spíná snad v pohodě, zkusim to omrknout pod volantem, jestli to není nějaký kontakt, jinak už fakt nevim :-)
Re: Nefunguje levý blinkr
Příspěvekod LordJames » 08 čer 2015, 21:12
Multimetr a jedeš, ať víš, kam až to (ne)dojde
Příspěvekod Mike » 12 čer 2015, 11:37
Tam snad žádný relé není. Máš manuál el zapojení?
Příspěvekod m8rinek » 08 led 2017, 20:03
Mám asi závažnější problém a sice s pravým blinkrem:
Když dám pravý blinkr tak bliká jen vzadu a předek a bok nebliká a pravidelně ve zrychleném rytmu přerušovače chcípe motor (a díky setrvačnosti zas naskočí) + cvaká relé ve velký pojistkovce u motoru.... na varovky to nedělá... a pak se to samoopraví a zase to funguje. Zatím vsázím na nějaký šlus v přerušovači (kde ho hledat u NB? Pod volantem šedá krabička?)
Díky
Příspěvekod elektron » 14 led 2017, 09:46
Ano NB ho ma pod volantom v releovom bloku. Bud je zly ten (moze byt len vlasovy tudeny spoj,detailne to prezri), alebo mas problem s kostrou (bud Ti niekde preraza pri zapnuti smeroviek gnd alebo slabe pripojenie gnd).
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod m8rinek » 15 led 2017, 14:58
Už je problém vyřešen, nakonec jsem na slepo vyměnil rele v pojistkovém bloku u motoru, ve kterém při sepnutí pravého blinkru cvakalo a problém ustal... Relé čeho to je netuším...
Příspěvekod hondula » 16 led 2017, 12:51
Mě tohle na nbfl dělala kostra pod světlem. Nefungoval blinkr na celý straně.
1998 NB 1.8 103kW,po GO(písty, kruhy, vybrus kliky a válců) (NA PRODEJ)
2002 NB 1.6 81kW (PRODÁNA)
hondula
