Komplet výměna olejových náplní NC 2.0
Re: Komplet výměna olejových náplní NC 2.0
Příspěvekod Koby » 28 led 2014, 10:16
PavelS píše:Nám to taky netvalo dlouho - Koby jako obvykle přehrává :roll: :mrgreen: Jediný s čim sme se s.ali byl neskutečně dotaženej olejovej filtr...
To neni pravda :) Motor byl hned i s tim filtrem.. ;-) Ale turet je u NC na půl dne - dobře - 4 hodiny :) Na nb fakt do hodiny..
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod PavelS » 28 led 2014, 13:21
Turret sem s tebou snad ani nedelal, ale motor byl pakarna u tvy bejvalky, si nevzpominas na ty sroubovaky apod? :-) :-)
Příspěvekod Koby » 29 led 2014, 01:07
Nedělal ;) jj, to vum moc dobře. Už to zavánělo vyndanim komplet motoru atak :D
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod Jirka » 07 čer 2015, 19:58
Koby píše:Olej do motoru jedině Castrol Edge, je tam důležitá ta specifikace A1 nebo A5 už nevim přesně a druhej takovej olej už je akorát ten Mazda Dexelia a Elf... Ale všechny tři jsou podle rozborů stejný, všechno přebalenej Castrol... Žádnou jinou 5W-30 tam nelej, jinak Motorschaden :D
Do difecu jsem dal od Millers ten 75-90 pro samosvory... Ale je to zbytečnej luxus za 700 :-) Tim co předepisuje mazda, sae 90 za 80,- nemůžeš už z principu nic zkazit, dneska bych se toho už nebál..
A převodovka jak píšeš, ale bacha na to, at je to čistě GL-4.. Žádná gl4 +, gl 5 apodobně.. Jinak nepočítej s tim, že ti to bude řadit, Gl 5 tam řadí ale jen pokud je 20st a víc ... :-) Vyměn i olej v tom turetu, jsou tam asi dvě deci a 80% problému u mě s řazením bylo tohle... Ale je to práce na celej den bohužel.. :-/
Ahoj, fakt je to až tak přísné? Páč jsem chtěl právě měnit do NC 2.0 5W-30 od Q8 Formula (přesný typ se mrknu zítra)...
Jirka
Příspěvekod notabenex » 07 čer 2015, 20:55
Dávám do NC 10W60. Měním co 5000.
Do převodovky jsem dával ten Ford QT nebo tak.
notabenex
Příspěvekod hospodský » 07 čer 2015, 21:01
Do převodovky jedině GL-4. Na doporučení p.Vejvody z Millers oils jsem tam nalil jejich GL 4/5 a za studena s tím pomalu nešlo řadit. Vyměnil jsem to za Castrol gl4 a hned s tím šlo zase jezdit. Do motoru leju Origo Mazda.
Die Kurvenstar
hospodský
Příspěvekod Pet » 29 lis 2016, 10:15
Který z těchto olejů doporučujete do motoru? :) vůbec se v těch acea a api nevyznám :( jezdím jen v létě s nájezdem max.3-3,5tis km spíše klidnou jízdou, ale občas vyfoukám např.při předjíždění pavouky z motoru :)
Mazda dexelia ultra 5w-30 - ACEA A5/B5, API SL/CF (na zahraničních forech jsem vyčetl, že prý není moc dobrej)
Millers XF longlife eco 5w30 - ACEA A5/B5-10, API SL/CF
Millers XF LONGLIFE C3 5w30 - ACEA C3-10, API SN, CF
Millers EE longlife eco 5w30 - ACEA A5/B5-10, API SL, CF (nano)
Eneos premium hyper 5w30 - ACEA A3, C3
MX5 NC 2.0 -3,5cm
323F BA r.v.94 - leštěnka
Pet
Příspěvekod Andre_fux » 29 lis 2016, 11:25
sice NC nemám, ale i do NB je předepsán 5w30. Všemu co má v názvu Longlide a eco bych se vyhnul velkým obloukem. Jaké API a ACEA ti předepisuje výrobce? tady je to dosti dobře vysvětleno: http://www.oleje.cz/obsah/Poradna
Pokud jezdíš jen v létě, tak bych se tam nebál dát 10W40 a klidně i maxlife od valvoline ( určeno pro auta s nájezdem na 100 000 km). Tady máš nějaké povídání: http://www.oleje.cz/forum/olej-do-mazdy ... 19-60.html
Příspěvekod cafe-racer » 29 lis 2016, 11:34
Pet: chybí ti v seznamu Castrol takže ti nemám co doporučit :)
Příspěvekod Pet » 29 lis 2016, 12:25
Na Castrol jezdím v jiném autě, ale naopak jsem slyšel hodně názorů (dokonce i od ředitele Aspekty Plzeň - Mazda, který závodně jezdil s 323, že Castrol v poslední době není moc dobrej) Tak se mu chci v MX5 vyhnout :)
cafe-racer píše:Pet: chybí ti v seznamu Castrol takže ti nemám co doporučit :)
MX5 NC 2.0 -3,5cm
Pet
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
