Repase podvozku a okolní věci
Příspěvekod Tommy014 » 05 říj 2016, 14:45
Takový dotaz, budu dělat repas podvozku a rovnou nosníky. Krom standardních věcí jako jsou komplet silače, excentry, čepy atd myslíte že má smysl pořizovat nové siláče do difu, případně silenbloky uchycení motoru? Případně co dalšího máte za zkušenosti že má smysl udělat nebo neudělat:)
Tommy014
Re: Repase podvozku a okolní věci
Příspěvekod TeeJay » 05 říj 2016, 15:41
Taky se na to v zimě chystám, tak jsem to už zjišťoval. Čepy nejsou třeba, když jsou ok.
Siláče do diffu taky netřeba, ale je dobré vyměnit misky pod uchycením diffu.
A hodí se ošetřit nápravy a ramena :) díly pak můžeme ve Vánoční akci objednat společně.
Příspěvekod Tommy014 » 05 říj 2016, 15:57
TeeJay píše:Taky se na to v zimě chystám, tak jsem to už zjišťoval. Čepy nejsou třeba, když jsou ok.
Ty misky jsou dobrý k čemu?:-D jasný, to se všechno plánuje:)..ale má to bejt poslední velkej servis na XY let tak když už tak už :-D. Proto se právě ptám i ten dif a uchyty motoru.
Tommy014
Příspěvekod Winie » 05 říj 2016, 16:35
Neměnil bych OE věci, pokud nejsou špatné. Životnost podvozkových dílů u MX5 je až zarážející.
Proč měníte ty excentry? Vždyť origo stojí strašnou ránu a pokud jsou zdravé není jediný důvod je měnit, ne?
Příspěvekod Cromoly » 05 říj 2016, 16:39
Tohle tema budu sledovat, taky me ceka repase zadni napravy
Cromoly
Příspěvekod Robo96 » 05 říj 2016, 16:40
silace motora netreba menit pokial niesu vymlatene alebo nechces menit za tvrdsie, jeden zo sposobov ako to poznat je ako sa ti hybe paka prevodovky ked revujes motor... ak sa ti nehybe, je to ok, ak lieta zo strany na stranu, treba menit. ako poznat vymlatene silace na diffe netusim no zaujmalo by ma to
kazdopadne pozor na vyber materialu, tvrdsie silace na motore a diffe budu viac prenasat vibracie do kasne takze je to taky side effect
Příspěvekod Tommy014 » 05 říj 2016, 16:51
Winie píše:Neměnil bych OE věci, pokud nejsou špatné. Životnost podvozkových dílů u MX5 je až zarážející.
OK ok:)...excentry měním proto protože mi bylo řečeno že jsou mrtvý :) teda budu měnit.
Robo96 píše:silace motora netreba menit pokial niesu vymlatene alebo nechces menit za tvrdsie, jeden zo sposobov ako to poznat je ako sa ti hybe paka prevodovky ked revujes motor... ak sa ti nehybe, je to ok, ak lieta zo strany na stranu, treba menit. ako poznat vymlatene silace na diffe netusim no zaujmalo by ma to
Dobrej point :-D spíš jestli by to nestálo za to vyměnit preventivně:-D a za oem teda asi no :D
Tommy014
Příspěvekod TeeJay » 05 říj 2016, 17:00
U siláčů motoru se, minimálně když jsou špatné, ale možná i když jsou dobré, protože jsou příliš měkké, děje to, že při vytočené dvojce za 7k RPM nejde zařadit trojka, dokud se vibrace nezmírní... tenhle problém jsem měl, už se ale moc nevyskytuje. Teď při vytočené trojce za 7k RPM pro změnu nejde rychle zařadit čtyřka a při troše síly se tam převodovka snaží dát dvojku namísto čtyřky, jak je motor tou silou pootočený a siláče ho nedrží dost pevně... a při té rychlosti si asi každý dokáže představit, co by dvojka udělala. :)
Příspěvekod Cromoly » 05 říj 2016, 17:35
No ja si myslim ze jsou moje silace motoru zrale na vymenu kdyz vytocim motor na neutral. Uplne cejtim jak se hejbe jakoby doprava. Mam spravnej dojem, nebo to tak ma byt a ma to kazda mx5? :-)
Cromoly
Příspěvekod m8rinek » 05 říj 2016, 17:37
Do jistý míry je to normální. Může za to gyroskopický moment...
