Snížení sicny NC (NCFL)
Příspěvekod Jirka » 03 srp 2016, 12:15
Po usednutí do Borosovy NC před FL, která nemá výškově stavitelnou sicnu a je díky tomu o pár cm níž, jsem se rozhodl sicnu snížit. Vlastně i poté, co jsem vyzkoušel geniální polohu za volantem v BRZ :)
Obecně se provádí dva mody:
Tzv. mod "Gordy M" dle jeho asi "vynálezce" - podrobnosti a fotky tady:
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... 248&page=9
Snížení prý o 2,5 cm (1").
výhody: reverzibilní úprava, výška opěradla je stejná (nebo podobná) jako u spolujezdce.
nevýhody:
- prý lze jen pro NCFL, předfacelift má odlišnou sedačku (jestli jsem to špatně pochopil, opravte mne)
- někdo psal, že sedačka nedrží tak pevně a hrozí ztráta vypětí kůže v zadní části sedáku.
- větší zásah do samotné sedačky.
- širším zadkům mohou vadit šrouby po stranách.
Druhý mod spočívá ve zkrácení railů sicny (prostě se o nějaký cm uříznou) a vyrobení "s" želez, kterými se nahradí standardní patky. Standardní koukají nahoru, upravené se naopak otočí.
vidno zde: http://forum.miata.net/vb/showpost.php? ... tcount=114
Výhody: sedačka zůstává pevná a celistvá, zasahuje se jen do railů
Nevýhody (PLATÍ JEN PRO NC PŘED FL!): nereverzibilní úprava, při prodeji může vadit (případně se pak mohou železa otočit), sicna je komicky níž, než u spolujezdce, ale tohle je detail. Snížení by mělo být ještě větší (prý až 5 cm).
V případě NCFL je úprava zcela reverzibilní! Raily nejsou s koncovkami svařené, nemusí se odvrtávat nýty. Stačí odšrubovat, vyrobit s plechy, správně je navrtat, koupit matičky, použít stávající šrouby a je to. Pokud by se někdo před technickou bál, tak lze jednoduše vrátit původní železa.
V obou případech by měla být zachována funkce zvýšení sedačky, takže vás vaše žena neuštkne, že z toho najednou nevidí :)
Máte s některou z těchhle úprav zkušenosti? Pozitivní i negativní? Na co si dát pozor? Co byste preferovali? :mrgreen:
Naposledy upravil Jirka dne 16 zář 2016, 18:56, celkově upraveno 1
Jirka
Re: Snížení sicny NC (NCFL)
Příspěvekod notabenex » 03 srp 2016, 12:25
Neřešil jsi to semnou před půl rokem?
Mám uděláno funguje to výborně..
notabenex
Příspěvekod Jirka » 03 srp 2016, 13:09
Ahoj, jj řešil :)
ty máš právě ten druhý způsob (zkrácení railů), tam není moc co řešit. Já se právě kloním spíš k tomu prvnímu, hlavně z důvodu reverzibility. Tak spíš jestli ostatní nemají zkušenosti s tímto :D
Jirka
Příspěvekod MacTeine » 03 srp 2016, 13:16
osobně bych se na rozebírání sedačky vykašlal a sehnal náhradní raily (třeba z nějaký zbořeniny nebo z poškozený / shnilý sedačky). Ty lepší bych si nechal (jako záložní na výměnu při prodeji) a na těch druhých bych to říznul a přivařil (a natřel, ať nereznou), jak naznačeno...
Nevím, jak moc se změnila konstrukce z NB => NC, ale podle mě to pořád bude pár šroubů, tedy oprava je maximálně reverzibilní bez rizik vypsaných pro první metodu ;)
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Příspěvekod Jirka » 03 srp 2016, 14:02
Taky dobrý nápad. Zkusím pohledat, jestli jsou raily kompatibilní s jinou mazdou, dost by to asi usnadnilo hledání...
Jirka
Příspěvekod Jirka » 08 srp 2016, 18:30
Ahojte,
pro majitele faceliftů toužících po nižší sicně jedna dobrá a jedna špatná zpráva:
1) špatná: zatímco na NC železa držící raily do Z a směřují nahoru (sedačka je výš), tak u FL už jsou držáky rovně (viz foto). Maximální snížení bude cca 2,5 cm. Prostor je cca 3 cm, ale musí se počítat s hlavičkami matek na šroubcích.
2) Dobré zprávy jsou vlastně dvě: raily jsou na FL zkrácené, takže nepřesahují vyvýšenou hranu a není třeba je dodatečně krátit. I když... na pravé straně je vůle snad jen 2-3 mm, takže prostoru pro prohnutí podpěrného plechu zde upřímně mnoho Dále raily k úchytu už nedrží dvěma šrouby a nýtem, který se musel odvrtat, ale jen dvěma šrouby.
Z toho všeho vyplývá, že by úprava měla být plně reverzibilní a výrazně jednodušší - po výrobě plechů si vystačíte s klíčem a ráčnou.
Jirka
Příspěvekod Jirka » 16 zář 2016, 19:13
Trvalo to, ale konečně jsem se dostal k realizaci :)
Plechy jsou snížené o 2,5 cm, nutností je zvláště u toho pravého menšího dodržet co nejostřejší skok, ideál do pravého úhlu. Vůle je tam opravdu tak 3-4 mm, můj 3mm plech se tam dostal tak tak.
Každopádně platí vše uvedené: úprava je plně reverzibilní, stačí 10 minut a původní plechy. Snížení - viz fotografie. Po prvních 12km je to prostě Paráda! :mrgreen: nevěřil bych, co udělají necelé 3 cm. Nefučí tolik na čupřinu, výrazně lepší výhled z auta (nezavazí zpětné zrkadlo), při opření lokte vpravo se už mírně nenakláním na stranu. Samé výhody, pozitiva a sociální jistoty. Prostě jak psal notabenex, must have mod pro nás dlouhány (mám 189 cm).
Zatím nahrubo, v zimě půjdou na černo, ať případně tolik nedráždí na technické.
Rozdíl opěradel. Protože lze na NCFL zvednout - ale jen sicnu - zůstane to takto napořád.
Jirka
Příspěvekod vhml » 29 zář 2016, 08:57
To zkrácení railů by asi fungovalo i u NB. Zkoušel někdo?
Příspěvekod Cromoly » 29 zář 2016, 09:18
Pokud nekdo zkousel tak budu rad za jakejkoliv poznatek. Potrebuju se dostat nic, davat sedacku k podlaze je uz velkej zasah a foamectomy delat nechci
Cromoly
Příspěvekod TeeJay » 29 zář 2016, 12:54
Foamectomy je super. Mám sníženou sedačku řidiče a nesníženou sedačku spolujezdce a u spolujezdce bych sedět nemohl :D a nebolí mě zadek ani při 300 km výletech.
Ale ještě bych mohl níž, ale nějaká pěna tam musí zůstat.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
