Audio v NC
Re: Audio v NC
Příspěvekod Ondra_V » 22 čer 2021, 11:10
dovolím si přispět svou troškou do mlýna. NC mám chvilku, ale od začátku jsem začal zjišťovat jak je možné dostat do rádia bluetooth modul. I když mám zvuk motoru rád, tak si hudbu občas rád pustím. Rádio se mi podobně jako spoustě dalším nechtělo měnit.. Tak nějak mi tam to originální sedí a LCD displej by mě tam štval. Navíc mám zkušenost, že rádia s LCD přilákávají určitý druh spoluobčanů s cílem prohlédnout si rádio z blízka a při té příležitosti rozbít co se dá. To bych autu přece nemohl udělat.
Pročetl jsem si toto vlákno a moc díky za něj, dozvěděl jsem se spoustu věcí. Nicméně na víkend jsem potřeboval odjet a neměl jsem čas řešit nějaké sofistikované řešení. Udělal jsem si tak průzkum a šel cestou nejmenší složitosti a vybral si tenhle transmitter: https://www.alza.cz/sencor-swm-4848-bt-d5715543.htm
S tím, že pokud to nebude fungovat, tak ho prostě zahodím. Vím, že tady už transmittery někdo zmiňoval na začátku vlákna s tím, že je to nefunkční řešení. Upozorňuju ale na to, kolik let od té doby uběhlo. Tenhle transmitter mě překvapil. Párování přes bluetooth bez problému, frekvence 87,5. Hraje nahlas, nešumí.. Údajně podporuje i hovory (což jsem zatím nevyzkoušel, ale to už myslím, že v Majdě skutečně nepoužitelné :-D) Dá se připojit i přes USB (2.0 + 3.0) a snad podporuje i SD karty..
Co se týče rušení - mimo velká města jsem nezaznamenal žádné rušení. Dokonce i v Praze na téhle frekvenci minimální. Lehké rušení mě potkalo v Táboře, ale nic hrozného a jen na chvilku. Tzn. v městech se nedá počítat se 100% spolehlivostí, ale kdo s mx-5 jezdí jen po městě? Takže za tu cenu, doporučuju. Jednoduché, bezbolestné řešení za pár korun.
Ondra_V
Re: Audio v NC
Příspěvekod cafe-racer » 24 kvě 2022, 20:54
Taky se podělím o svou čerstvou zkušenost : originální rádio mě doslova a do písmene štvalo, protože to umí jen rádiovat a nic jiného. Na výlety a dovolené, případně i cesty do práce spíš užiju navigaci s živou dopravou, propojení s telefonem na různé ranní / odpolední Teamsové konference a hlavně hudební databázi (iTunes). Rádio prakticky neposlouchám.
Zatím jsem to řešil držákem na navigaci a absolutním netelefonováním :-) , ale uzrál čas.
Rádio : podmínka bylo CarPlay (stačí drátové) a spolehlivost (takže zavedená značka, byť dražší. Se vzhledem jsem smířený - originální rádio je sice vzhledově poplatné době, ale v autě je pro mě naprosto k ničemu ... takže radši nahradit něčím, co tam na první pohled nepatří - ale zato funguje.
Kousek ode mě je http://www.carmedia.cz, což je výhoda hlavně v tom, že mají dobré ceny, vlastní sklad a hlavně se vyznají a dokážou dobře poradit.
Odcházel jsem s rádiem Pioneer SPH-DA160DAB za necelých 10tis, k tomu redukční rámeček za 2tis, USB konektor místo zapalovače a hlavně adaptér pro ovládání rádia na volantu za 1.300 Kč , který nejen že opravdu funguje a tímpádem nevadí, že je rádio jen dotykové (bez mechanických knoflíků), ale hlavně je jeho součástí kompletní kabeláž, takže instalace probíhá plug`n`play.
Celá montáž zabrala něco přes hodinu , dělal jsem to poprvé a zasekl jsem se jen na demontáži zapalovače (kompletně jsem ho nahradil USB zdířkou, co vede do rádia). Ale i to nakonec povolilo, takže vše zprovozněno. Investice za necelých 13tis, což není málo na auto se kterým za rok ujedu tisícovku kilometrů, ale třeba to díky tomu trochu naroste :)
Závěr #1 : měl jsem to udělat už dávno
Závěr #2 : originální rádio (ne Bose, ale Sanyo) je úplně na h***o, protože Pioneer na stejných reproduktorech hraje výrazně lépe.
Ještě nezbytná fotodokumentace. Kdybyste někdo chtěli poradit, tak rychle, jinak všechno zapomenu :)
Re: Audio v NC
Příspěvekod Safa » 13 bře 2024, 18:49
cafe-racer píše:Kousek ode mě je http://www.carmedia.cz, což je výhoda hlavně v tom, že mají dobré ceny, vlastní sklad a hlavně se vyznají a dokážou dobře poradit.
Díky moc za inspiraci. Komunikace se shopem je skvělá, pořídil jsem novější model toho tvého rádia (USB vstup nebudu řešit přes zapalovač, ale budu nabíjet/posílat data přímo přes USB vstup zezadu v rádiu přes originální Samsung kabel USB to USB-C) a k tomu další příslušenství podle doporučení pana Karlovského. Shop mohu jen doporučit.
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 87 návštevníků
