Superotravne hrkotanie :-)
Příspěvekod Myso109 » 30 srp 2018, 16:48
Zdravim pani. Prakticky od kupy ma v aute otravuje hrkotanie. Pred vymenou strechy som z toho obvinoval strechu staru. Ale aj po vymene hrkoce rovnako. Ide o taky plechovy zvuk, ako keby drncanie, prejavuje sa pri prejazde priecnych nerovnosti, kanalov a tak podobne. Definitivne je to ako kov na kov. A vychadza to z pravej zadnej casti. Ako som pisal, strechu (respektive jej ram) som vylucil. Skusil som aj vypratat vsetko z kufra (rezervu, hever...)nepomohlo. Na aute je style bar, to je dalsi podozrivy. Ale mam taky tajny tip ze by to mohli byt tie plechy vzadu, pod kobercom, co kryju nadrz, cerpadlo... Mozu byt povolene? Je tam pripadne este nieco co by to mohlo byt? Diiik...
Myso109
Re: Superotravne hrkotanie :-)
Příspěvekod zippich » 31 srp 2018, 09:10
Zdravím,
jak máš uchycenou baterku? Já jsem řešil stejný problém a nakonec to byla cestující baterka, která nebyla dobře uchycená.
zippich
Příspěvekod Myso109 » 01 zář 2018, 09:34
Je pravda ze baterka nie je v original uchyte, ale uchytena je dobre a ta to urcite nie je...
Myso109
Příspěvekod skhaluz » 01 zář 2018, 18:04
Pridi kumne do servisu pozriem sa ti na to mas to kusok ;) keby nieco volaj : 0944545075
Mazda MX-5 NB/FL1,8 race car
Mazda MX-5 NA weekend
http://www.mx5servis.sk
skhaluz
Příspěvekod Myso109 » 05 zář 2018, 11:16
skhaluz píše:Pridi kumne do servisu pozriem sa ti na to mas to kusok ;) keby nieco volaj : 0944545075
Dik za ponuku. Skusim sa stym este potrapit sam pocas dlhych zimnych vecerov ;) Ale ked by som uz stratil nervy tak sa ozvem.
Myso109
