Nesedici odstin nove nalakovanych dilu
Příspěvekod Cromoly » 13 bře 2017, 07:21
Ahoj, v sobotu jsem prebral auto od lakyry, kterej mi delal zadni blatniky, pravej predni blatnik a predni naraznik. Kvalitativne je prace odvedena vyborne, ale odstin uplne nesedi. Vim ze stribrna je na to hakliva. Lakyra to bral podle kodu a pry nasel u mx5 jen jednu tak ji pouzil. Budto uz se odstin za tech 18 let tolik zmenil, nebo pouzil NBfl stribrnou a ne NB stribrnou, ale kazdopadne rozdil tam videt je. Otazkou zustava co ted s tim. Napadlo me zkusit vzit ty nalakovany dily poradne clayem a potom nechat rozlestit a doufat, ze se to priblizi odstinu, jakej to melo kdyz to vyjelo z tovarny. Dalsi varianta co me napadla je tou samou novou barvou striknout prechody mezi starym a novym lakem, takze takovy rozstrik do ztracena. No a nebo doufat ze po nejakem case na slunci se ty odstiny sjednoti. Fotky co prikladam jsou extrem, kdy jsem hledal uhel aby to bylo co nejvic videt, takze to neni o nekolik odstinu jak se mozna z meho popisu zda, ale stejne me to stve. Jako mezni variantu beru nastrik zbyvajicich casti auta, ale tomu bych se rad vyhnul, protoze za ty penize muzu udelat pristi zimu repasObrázekObrázeki celeho podvozku :-(
Cromoly
Re: Nesedici odstin nove nalakovanych dilu
Příspěvekod evlo » 13 bře 2017, 09:16
Jestli ti to pomuze, tak lak, z moji zkusenosti, netrefi ani u rok stareho auta.
evlo
Příspěvekod m8rinek » 13 bře 2017, 09:25
V příčinách máš pravdu, v řešení už bohužel ne...
Ano barva za roky na slunci degraduje a odstín mění, když se zadíváš tak ani origo lak na různých dílech není stejný (plastový nárazník vs. blatník), navíc stříbrná je prostě problém, tu jsem snad neviděl nikdy uplně trefenou. Možná by bylo lepší lakovat podle odstínu získaného spektrákem, než dle kodu, ale ze zkušenosti musím říct, že to také není záruka úspěchu. Možná naopak...
Rozstřik u metly je spíš nesmysl a uděláš si z toho uplného dalmatina. Rozleštění bych řekl, že na 90% také nepomůže. Časem na slunci budou obě barvy spíš ještě degradovat jinak (jiná báze). Jako jedinné reálné řešení je zkusit to znovu, nebo se s tím smířit. Rozdíl z fotky na mém monitoru nepoznám a za sebe bych volil variantu b).
Příspěvekod Renee » 13 bře 2017, 09:30
Ti říkám, vyser se na to, do hlavy ti sice nevidim, ale teď tě to štve, za pár týdnů nebo měsíců si na to třeba zvykneš... Hlavně jezdi, pak tě to tak srát nebude, já sem z mojí MX-5 taky furt na prášky když v ní nesedím a nejedu :)
Odjezdi s tím sezónu a podle toho jak se ti to rozleží v hlavě můžeš příští zimu udělat celolak.
Příspěvekod Robo96 » 13 bře 2017, 09:41
tiez by som sa na to vyflakol, pokial je to vidiet len vtedy ked to je nasvietene a pozeras sa pod urcitym uhlom. Ja mam na ciernej tiez nastrek predny/zadny blatnik, oba narazniky a kapota. Tiez ma ta cierna iny odtien ale za normalnych okolnosti to nieje vidiet, to ze ma kapota iny odtien je vidiet len ked na nu svieti slnko a pozeram sa na to zhora z balkona z vysky 15m :D
trafit odtien na 17 rocnom aute je skor loteria a opakovane lakovanie je vyhadzovanie penazi, tam uz pomoze jedine cele to obrusit a celolak alebo wrap
Příspěvekod tomybandit » 13 bře 2017, 10:26
Napadlo mi toto ale to sa asi aplikuje hned po nastriekani
http://farlaz.sk/autolaky/autolaky-v-sp ... reji-motip
Uplne ta chapem, pred zimou som daval striekat moju striebornu Miatu, predny a zadny plastovy naraznik. Nastastie farbu trafili presne ;)
Ale radsej by som to nechal tak a nerobil s tym nic, urcite by som to nestriekal ako pises, este viac to pokazis.
Uzivaj si a jazdi. V pripade ze ta to velmi stve a planujes si Miatu nechat, tak by som zainvestoval a dal aj zbytok auta prestriekat, ale tomu istemu a tou istou farbou, aby to zas nebolo naopak,heh :D
Punk´s Not Dead
tomybandit
Příspěvekod Pelko » 13 bře 2017, 11:33
prelešti a navoskuj nestriekané diely, a kašli nato ;)
Pelko
Příspěvekod MacTeine » 13 bře 2017, 11:57
Jen drobnost, clay s odstínem laku vůbec nic neudělá, je to dekontaminace před další prací s lakem.
Edit: zbytecne jsem se tu rozepsal, zkraceno.
Naposledy upravil MacTeine dne 14 bře 2017, 00:08, celkově upraveno 1
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Příspěvekod Cromoly » 13 bře 2017, 12:11
No zatim zvazuju budto to tak nechat anebo jeste pred sezonou nechat dostrikat zbytek u toho samyho lakyry co si necha namichat tu samou barvu
Cromoly
Příspěvekod Doki176 » 13 bře 2017, 12:48
Cromoly píše:No zatim zvazuju budto to tak nechat anebo jeste pred sezonou nechat dostrikat zbytek u toho samyho lakyry co si necha namichat tu samou barvu
Pozor u striebornej metalízy lak miešaný s určitým odstupom času a v inom objemovom množstve ako pôvodne nemusí úplne sedieť.Je to smutné ale je to tak...
1994 NA 1.8 Brilliant Black Pearl -Cooling reroute kit , LSD Torsen , DRL by Fernie , 205/45 R16
Doki176
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 293 návštevníků
