Kam umístit kameru
Kam umístit kameru
Příspěvekod Pet » 10 srp 2016, 10:53
Zajímalo by mě kde máte umístěnou kameru, jaký držák a kudy natažený kabel s napájením, aby kabel volně neplandal :)
Mě osobně by se to nejvíce líbilo asi mezi sedačky
nejlepší by bylo sem dát fotky kamery i s držákem :)
MX5 NC 2.0 -3,5cm
323F BA r.v.94 - leštěnka
Pet
Re: Kam umístit kameru
Příspěvekod Andre_fux » 10 srp 2016, 10:56
myslim, že zásadní otázke je co má snímat?
kameru vozím v mazdě i renaultu na předním skle ze zrcátkem (foto z renaultu dodám). Napájení povedu sloupkem a kabel bude vyveden nad zrcátkem kousek od kamery. Něco jako psal dopr
EDIT: Doplněn obrázek.. Je tam normálně nalepená základna pro gopro (a podobné) a kamera je pak ve vlastním držáku. Těchto držáků je po autě umístěno více. Primárně mi kamera slouží jako "černá skříňka", nahrává automaticky po otočení klíčku do II polohy a jede v 10min smyčce.
umístění
Naposledy upravil Andre_fux dne 10 srp 2016, 12:59, celkově upraveno 1
Příspěvekod dopr » 10 srp 2016, 10:59
Příspěvekod Pet » 10 srp 2016, 12:54
spíše jsem myslel nějaký tip na držák kamery, aby to šlo přidělat na větrolam mezi sedačky. Se zapojením si snad nějak poardím :)
U 323F to mám u zrcátka, ale u miaty jsem se tomu chtěl vyhnout...
MX5 NC 2.0 -3,5cm
Pet
Příspěvekod dopr » 10 srp 2016, 13:28
na OEM clonu u NC pujde kamera uchytit dost slozite a obavam se ze se bude dost trepat. Ja mam clonu z plexi a na ni mam tento drzak. Na skle mam pak v podstate stejny drzak s permanentne nalepenou zakladnou jako ma Andre.
Kam umístit kameru
Příspěvekod cafe-racer » 10 srp 2016, 13:47
Nedavej ji na viko kufru, pak to v zatacce udela lup a hura na hodinu se brodit koprivama ;) pripadne aspon nesetri na drzaku
Příspěvekod mobby_6kl » 10 srp 2016, 15:59
Jde o bezne pouziti jako "dashcam" nebo o nataceni na nejakem okruhu nebo vylete?
Myslim ze v prvnim pripade, u toho zrcatka to bude asi nejlepsi volba. Pokud kamera nenei moc velka tak se da schovat a nebude moc prekazet. Ale zkousel jsem taky mezi sedacky na clonu, vypada to nejak takhle:
Tehdy jsem jen tu kameru hodil na GorillaPod a dal nohy kolem clony - drzelo se to prekvapive pevne pri pojizdeni ve meste. A nebyl by problem prilepit na clonu standardni zakladnu na gorpo a upevnit tam kameru. Kabel by se pustil pod stredni konzoli az nekam k radiu.
Pro druhou variantu je mnohem vice moznosti. Ted jsem zkusil ji dat do otvoru v narazniku kde uz jsou perfektni diry pro M6/UNC sroby. Bohuzel je to moc daleko v otvoru a ten zaber je nic moc :D
mobby_6kl
Příspěvekod Andre_fux » 10 srp 2016, 18:05
tak také mám jeden držák v tlamě a záběry jsou OK. Např: https://www.youtube.com/watch?v=Oj1QBRzdonA
Druhý z držáku je na cloně, ale to je naprd kvůli vyložení kamery.. Pak se extrémně třebe a video není moc použitelné
Příspěvekod gramo » 10 srp 2016, 18:27
V té tlamě to pěkně zvýrazní rychlost, jak je kamera blízko silnice. Ale zas to nejsou tak kochací záběry, asfalt pak zabírá víc místa, než když je kamera někde u zrcátka.
Příspěvekod mobby_6kl » 10 srp 2016, 22:12
Pro me hlavni motivace pro umisteni bylo tohle video :)
https://www.youtube.com/watch?v=zvDXlDxMnb4
mobby_6kl
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
