Assetto Corsa
Assetto Corsa
Příspěvekod Veet » 24 říj 2015, 12:29
Je tu mezi náma ještě nějaký závislák? Mohli by jsme si sehnat vlastní server a pořádat závody :)
P.S.: LordJames se hlásit nemusí, o něm vím :D
Veet
Re: Assetto Corsa
Příspěvekod Jirka » 28 říj 2015, 10:16
Mám kamaráda, co se v nějaké české skupině angažuje, sám jsem k tomu zatím cestu nenašel :) ale třeba se na to konečně mrknu ;)
BTW: je tam MX?
Jirka
Re: Assetto Corsa
Příspěvekod Bass.Boi » 28 říj 2015, 14:49
Videl jsem nekolik srovani Assetto Corsa a Project CARS, zatim teda z toho chytrej nejsu, co je lepsi...
Takze jeste nehraju, jelikoz jsem se nerozhodl :(
Re: Assetto Corsa
Příspěvekod TeeJay » 28 říj 2015, 15:14
Já když hraju Assetto, tak mám úplně zvláštní vnímání rychlosti. Auto mi připadá, že vůbec nejede a přitom jede, a samozřejmě v tý údajný rychlosti není schopný se vejít do sebemenší šikany :D
A to hraju na třech monitorech v eyefinity, takže mám i periferní vidění, čili vnímání rychlosti by mělo být lepší.
Na druhou stranu, v Project Cars mi to přijde ideální, ty si jednou za čas zahraju, je to zábava a je tam Nordschleife :)
Re: Assetto Corsa
Příspěvekod Pelko » 28 říj 2015, 22:13
TeeJay:
V AC (ako aj vo všetkých racing simoch) je potreba si správne nastaviť FOV. Ono sa to zdá byť banálna vec, ale pre správne vnímanie rýchlosti a odhad vzdialeností musí byť FOV čo najpresnejšie realite (poprípade aspoň nejaký ten kompromis ktorý sa ešte dá zniesť).
http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =287241027
BTW: Nordschleife je aj v AC, konkrétne v Dream pack 1
Bass.Boi: pCars je poloarkáda ktorá sa hrá na simulátor, AC je čistokrvný simulátor. Záleží od tvojich preferencií čo od toho očakávaš a s akou perifériou plánuješ hrať (ak s controllerom tak asi radšej pC, ak s lepším volantom tak AC)
Jirka:
Áno je, ale ako mod a nie ako oficiálny obsah.
https://www.youtube.com/watch?v=Lmfzsn4FKsc
Pelko
Re: Assetto Corsa
Příspěvekod LordJames » 28 říj 2015, 23:13
Pelko ty hrajes? :) abych to upresnil, chceme s klukama hrat nejak pravidelne a pronajmout spolecne vlastni server. MX-ka tam sice jako mod je, vypada slusne, ale na nejaky honeni casu to moc neni.
Re: Assetto Corsa
Příspěvekod Pelko » 29 říj 2015, 00:33
Dá sa povedať že ešte v nedávnej minulosti som vcelku aktívne hral AC aj iRacing, momentálne mám však (neplánovanú) pauzu.
V pláne je však upgrade hernej zostavy, tak potom by som do toho znovu vhupsol
Rád by som si s vami zajazdil, ale v tomto momente nemám na čom. Ak to bude aktuálne aj dakedy po novom roku, tak sa pridám :)
Naposledy upravil Pelko dne 29 říj 2015, 13:37, celkově upraveno 1
Pelko
Re: Assetto Corsa
Příspěvekod Veet » 29 říj 2015, 12:38
TeeJay: Myslel jsem, ze vnímání rychlosti tri monitory vyřeší. Na jaké hraješ rozlišení a jaká grafika ti to táhne?
Veet
Re: Assetto Corsa
Příspěvekod TeeJay » 29 říj 2015, 22:43
@Pelko
FOV jsem nastavoval, nicméně to problém nevyřešilo. A rozhodně nemám problém s přehříváním a podobnou exotikou, se kterou se potýkaji jiní s pocitem "slow motion". U mě to není žádná chyba, je to prostě jaká ta hra je a mně to nevyhovuje. V jiných hrách nemám s vnímáním rychlosti problém.
@Veet
3x 27" full HD monitory s tenkými rámečky, čili základ je 5760x1080, ale pro hraní musíš mít pochopitelně nastavenou kompenzaci rámečků (bezel compensation), aby se ti na GPU vypočítával obraz, který je fakticky za rámečky, a tak máš přechod mezi monitory plynulý, bez zubu třeba na okraji silnice, jako by místo rámečků zkrátka byla plocha LCD. Bez kompenzace rámečků vypadá všechno nepřirozeně, protože jak ti končí jeden z krajních monitorů směrem k vnitřnímu, tak v tom místě je obraz ukouslej, máš ty 2-3 cm mezeru a najednou ti zase navazuje od místa, kde skončil, což je prostě mimo realitu.
Takže v eyefinity s bezel compensation mám 5922x1080px :)
Táhne to Sapphire R9 290 Tri-X (1080 MHz core / 1350 MHz memory) krmená i5-4670K na 4,5 GHz. Když chci fakt výkon, můžu grafice ještě přifouknout 50mV a pak jde jádro na 1150 MHz a paměti na 6 GHz efektivně, což přidá dalších 5-10% výkonu, ale to už je extrém a v extrémní zátěži jde napájecí kaskáda přes 100°C (peak), což nedělá dobře mému svědomí. Leč specifikace je až do 115°C a takový ASUS karty jdou na 1150 i na výchozích taktech :D
Pro představu fotka, ta horní je starší, nechtělo se mi uklízet stůl :D ta dolní čerstvá.
Re: Assetto Corsa
Příspěvekod Bass.Boi » 30 říj 2015, 11:19
Kua tomu rikam "herni zaklad" :lol: 8-)
