Prosím poraďte, chci si koupit MX-5
Re: Prosím poraďte, chci si koupit NA 1.6
Příspěvekod bmxdave » 08 úno 2012, 17:15
Vavris píše:Myslím, že na Miatě se žádná věc extra nekazí, takže jen takové ty obecné věci jako u každé ojetiny....
OK ;)
bmxdave
Příspěvekod Ondrej » 08 úno 2012, 17:15
Mazda neni zadne hi-tec auto prospikovane slozitou elektronikou, takze je tady situace o neco jednodussi nez u konkurence.
Jelikoz asi kupujes auto poprve pokusim se ti poradit. Neber prosim muj nazor jako nejake dogma, kazde ma trosku jiny pristup ;)
Je dobry si overit aby nebyla cela zrezla :) Zacinajici rez na kufru a prazich je celkem casta zalezitost imho... Mela funkcni strechu (draha na vymenu), ktera netece. Idealni by bylo, aby si prisel k studenemu autu, tzn, aby si videl, jestli z nej neco tece apod...zkontroluj provozni kapaliny, treba na vymenu brzdovky se dost casto zapomina. Motor by po naskoceni mel drzet bez problemu volnobeh, bez houpani. Za jizdy be nemelo nic klepat, ani by nemela mit vyrazne vule v rizeni/razeni... Paklize pujde radit za studena ztuha nelekni se. Paklize, pujde po zahrati radit normalne, je vse v poradku. Pomalou jizdou nech auto ohrat (15-20km v tehle zime) a sleduj, jestli se auto neprehriva. Vyzkousej napr, jestli auto pri brzeni netahne na stranu, nebo se neklepe volant... Az dojedes, znovu zkontroluj olej a bacha na tzv "mechanikuv semafor". Hustej bilej, cernej nebo modrej kour z vyfuku nevesti nic dobryho a radsi ruce pryc...
Celkem pekne obecne shrnuty nakup ojetiny je na strankach Autowebu, staci se proklikat jednotlivyma odkazama:
http://www.autoweb.cz/special-o-ojetina ... jete-auto/
Preju stastnou ruku pri vyberu a dej vedet, jak si dopadl ;)
"Live and Let Drive"
Ondrej
Příspěvekod bmxdave » 08 úno 2012, 17:17
Četl jsem na netu že je ještě dost důležité aby po nastartovaní nešel z výfuku modrý dým. A pokud spod kapoty jde slyšet klepání znamená to zanedbanou údržbu, cp je na tom pravdy? :?:
bmxdave
Příspěvekod bmxdave » 08 úno 2012, 17:22
Ondrej píše:Mazda neni zadne hi-tec auto prospikovane slozitou elektronikou, takze je tady situace o neco jednodussi nez u konkurence.
Tak tohle je asi ta nejlepší rada kterou mě tu kdo napsal a poradil!! Díky moc a jasně že dám vědět jak jsem dopadl, třeba s ní přijedu až domů :)
bmxdave
Příspěvekod pajo106 » 08 úno 2012, 17:37
zaklepat po nastartovani moze, na 5 - 10 sekund, potom musi stichnut... mne tak zaklepe odkedy ju mam a aj ine co som pocul... su to hydrosteli a zavisi na pouzitom oleji ako vela a ako dlho klepu... ale po natlakovani to musi prestat... teraz v tej zime pozorovat dym, ehm no asi by som si netrufol...husty biely (para) pojde asi dost dlho :)
inak ako pisu chalani, miata je maximalne jednoduche auto, mal som ju rozobratu do srobika, fakt doslova...
• podvozok nejake zaludnosti nema, pri 160tis.km som mal na 16 rocnej vsetky silentbloky povodne a uplne v poriadku, vr. tyciek stabikov, co moze byt v tahu su spodne a horne gulaky, spodne su lacne a daju sa menit bez lisovania, su len na sroboch, vrchne som este neriesil ale zrejme len cele ramena...
• diferak problem nemava (mozno az na lamelovy lsd), poloosi a riadenie tiez ok...
• prevodovka moze mat problemy s radenim dvojky, treba rychlym radenim pred obmedzovacom otestovat synchrony, najhorsi byva dvojkovy a trojkovy...
• motor - zavisi ako sa kto staral a k nemu choval, asi by som zmeral tlaky a skusil vyzistit aky olej a ako casto bol meneny, moze to vela napovedat
• najvacsi problem toho auta je korozia, prahy, hlavne zadna cast pred kolesami, spodne hrany dveri, na podlahe zospodu pozdlzne vyztuhy a okolie "prietahu" odtokovych hadic zo strechy... (treba vliezt pod auto :), podlaha kufra v mieste gumenych zatok, zadne lemy...
• uplne najdolezitejsie je, aby auto nebolo bo vaznejsej buracke, nemyslim tym nejake povrchove tukance ale posunute nosniky, pokrivena (zhnita) podlaha atd... treba si uvedomit, ze cele auto drzi pokope podlahova plosina, tunel, pomocny predny a zadny ram a pozdlzny spajaci profil pod tunelom...neni stredny ani zadny stlpik, strecha cize o to viac je spodok dolezitejsi
honda civic 4D 5G 1.5/AT/101k
honda NC700S ABS
pajo106
Příspěvekod riderhenry » 08 úno 2012, 20:15
Pavel260 píše:tam me takhle napada jedna "zbytecnost" co lidi asi podcenujou a to jsou zamky strechy.. ten zamek se nesmi dat otevrit aniz by si zmacknul tu pacicku- novy (v mazde v CR) 5500,- jeden
Jeste jsem to nezkousel (i kdyz uz pomalu budu muset), ale ty zamky se daji udajne docela jednoduse opravit - nekde na miata.net je na to navod, ted v praci to nemam cas hledat ;)
Příspěvekod Pavel260 » 08 úno 2012, 20:26
no me potom co se mi jeden otevrel na dalnici tak jsem si koupil novej no :D byl prasklej v tom miste jak zapada ta zapatka takze oprava by byla asi narocnejsi, jeste ho nekde mam tak se na to kouknu :)
Příspěvekod Vavris » 08 úno 2012, 22:12
Já bych to shrnul tak, že pokud pojedeš kupovat s nějakým ochotným MX-5kařem, tak je možnost koupě nějaké vrány prakticky vyloučena...
Ideálně bych si nechal dát do smlouvy ještě odstavec o tom, že motor nežere olej a nemůže snad překvapit vůbec nic :)
back in the business 8-)
Vavris
Příspěvekod petr007 » 09 úno 2012, 10:30
doplnil bych docela podrobný návod o svůj přístup. Při zkušební vyjíždce po zahřátí a ujetí výše zmiňovaných cca 10 - 20 km. se neboj autu naložit, vytáčet motor, průdké brždění (na bezpečném místě), na rovném úseku kličkovat ....atd. prostě velmi ostře, žádná pohoda. Když jsem kupoval auto v Německu, tak to bylo bezproblému, tam mi dali klíčky a projížku jsem si dělal sám. V ČR je to horší, většinou pracovník bazaru jede také a tomu se to moc nelíbí :lol:
Jinak hodně štěstí při výběru.
NC 1,8. šedá
NC 2,0. bílá
petr007
Příspěvekod bmxdave » 09 úno 2012, 11:14
Jo tak to můžu už taky z vlastní zkušenosti potvrdit :lol: Když jsem jel zkušební jízdu v té modré z Hodonína tak když jsem to po zahřátí jen na dvojku chtěl trochu vytočit, dal jsem tomu jen kolem 4tis. otáček a trochu zakličkoval a hned se na mě ten chlap z bazaru čuměl , no hrozné :lol: :lol:
bmxdave
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 88 návštevníků
