MX-5 : auto pro holky (?)
Re: MX-5 : auto pro holky (?)
Příspěvekod kovarik.t » 01 zář 2011, 22:19
NB mam chvilku, na vodě sem jel párkrát a vždycky s velkym respektem takže nevim jak se na vodě chová. Zatáčky bejvaj trochu sklopený takže po nich často teče voda z jedný strany silnice na druhou k tomu přidáme širokou gumu a nízkou hmotnost a průser je na světě.
kovarik.t
Příspěvekod willy2.0 » 01 zář 2011, 23:09
Na vodě začíná zábava. A strašně mě mrzí, že jsem ji neokusil na sněhu...
Koukejte trénovat v zimě, TO AUTO BUDE přímo BOŽÍ NA SNĚHU, jen zvolit vhodný obutí, nejlíp nějaký jetý 14"gumy s hřebama... za pár šupů se to dá posehnat sem tam.
Ke konci jsem jí naučil i řízenej smyk všech 4!kol na suchým asfaltu...I to se dá a pokud se utrhne hodně, stačí to zpomalit jemným dobržděním...smyk se pěkně zpomalí třeba z 60ti na 40, abys pak mohl plynule napojit třeba opačnej...tentokrát už tedy pod plynem na dvojku dejme tomu a samozřejmě není už tak dramatickej, ale na efekt dobrý celkově...stačí mít vhodnou, vhodný zatáčky na to...Ne v každé tohle uděláš, ideální jsou pravý úhly maličko jen otevřený...Odbrzdit natvrdo na poslední chvíly z vyšší rychlosti, aby si to hodně kleklo na předek a měl si úplně lehkej zadek prostě, zatočíš...a už to jde, jen korihuješ.
Nejvíc se mě hrnula v těch 60ti , víc je přes už na ten podvozek...A veliká sranda...neskutečný, jak 4kola na nezpevněným povrchu, má to svoje kouzlo, popravdě jsem až takovej um od auta nečekal ani, třešen na dortu fakt skvělý zadokoly....
Maximum Atack"
willy2.0
Příspěvekod kousmen » 02 zář 2011, 15:32
V zimě jsem trénoval každej den, ale teprve na mokru jsem to pořádně přetočil. :D Takže na to bacha. Sněhu bych se ale fakt nebál. Je to největší prča. :lol:
Příspěvekod riderhenry » 02 zář 2011, 16:43
Ne ze bych si snih neuzival, ale porad mi prijde lepsi voda. Na snehu uz se mi parkrat urval predek, kdyz jsem to zrovna nepotreboval a pak mel plne ruce prace, jednou jsem vyuzil i pomoc zaveje k zastaveni :D
Příspěvekod kousmen » 02 zář 2011, 18:23
Stane se... :D Já jsem to taky jednou píchnul do sněhu. O to je to lepší, když to jenom zaboříš do sněhu a nic se nestane. Dá se klouzat v nízkých rychlostech a to mě baví. Smýkání na mokru jsem zkoušel jenom jednou a přetočil se z ničeho nic a nemít ta silnice 2 proudy na každé straně, tak by to nedopadlo dobře. Potřebuju na to vyšší rychlost a to je pak o hubu. Víckrát jsem se do toho radši nepouštěl. :D Ale zima mě bavila moc...
Příspěvekod willy2.0 » 02 zář 2011, 22:02
Na okrsce se dá blbnout a zvedat limity ne že ne, jen dodržet prostě VŽDY pár zásad...UMĚT to hlavně prodat, když se necejtíš zrovna třeba, nebo když víš, že tam může jet auto, nebo už i jede..Lidi se rádi lekaj a rozumím tomu, vidět byť 20-30m před sebou auto v boku... to nezkušený poleje horko, hážou auto do škarpy pomalu hned, chápu to. Toho se radši vyvarovat, blbnout si sám když nic nejede prostě.
Vždy to strčit tam a tak, že nikoho neohrozíš nějak, jinak si hovadko. Používat mozek, mít pokoru k okolí. Vypínat, ale jen rozumně porád to není uzavřená trat.......
Nikdy sem se s nikým NENAHÁNĚL rovněž, za prvý nemám potřebu, za druhý je to emočně víc vypjatý a i zkušený může udělat chybu...Zas, proč jít do risku zbytečně.
..Na daným úseku, při manévru co máš v merku se nesmí nikdo vyskytnout, ohlídat to maximálně...A dělat to vždy tam, kde víš, že je kdyžtak nějaký místo kdyby se to úplně nepovedlo, postupně si přidáváš a odhadneš to pak i v místech kde moc místa není:-)...Volný parkoviště, to je tak na první den co to máš.
Samozřejmě mě baví klidně lízat obrubníky pak je adroš, ale doporučuji to fakt zkušeným jezdcům a těm co počítaj s tím, že to nemusí vždy vyjít, počítáš zkrátka s tím, že budeš opravovat třeba taky...
NEPŘEHÁNĚT kort zpočátku nájezdovky, podle mě častá chyba, lidi se leknou pak a rozbijou to...PŘIDÁVAT si postupně prostě, kort u téhle koncepce ...Začít s menšíma nájezdovkama...Časem vyšší nájezdovka a zkoušet postupně přenášet různě váhu, rozhazovat volantem apod.apod. To platí i o mokru a dvakrát tolik, pomalu do zatáčky a postupně víc a víc přidávat plyn až chytneš grif že pojedeš bokem pěkně řiditelně, nebo to plynem rozhazuješ hrajš si, ale na tom mokru to chce fakt už víc místa radši, osobně jsem trénoval na větších křižovatkách po nocích zpočátku. Ideál.
Na mokru jí stačí hrozně málo a dritíky jsou mnohem delší, udržitelnější pochopitelně a to je wery funny:-))
No a tohle autíčko má poměrně dobrej grip na suchu i při rychlejší jízdě, nic kousavýho jak H S2000 se taky neděje, jen se žvejká v sérii když si na to tvrdší, ale kupodivu to moc nehraje roli a sedí auto dlouho docela...Ale Nemá už cenu moc to honit do protahováků ve 150ti a vejš, dá se to trefovat porád dobře to jo, ale podvozek na to není...musel by se uzpůsobit už, kort když je to teda nějaká rozbíječka ta silnice. Takhle jsem jednou dal kontra i ve 160ti, docela nepříjemný, naštestí jsem to hned chytil...neubral, ale nějak vždy hned víš jak je-bude krize a dá se to korigovat...Podle mě se nedá s tímhle autem nabourat a když...je to jen a jen čípovina jezdce.
To auto si strašně povídá , poměrně v sérii funguje, podle mě pokud se chce někdo naučit se zadokolkou...není lepší volba.
Maximum Atack"
willy2.0
Příspěvekod willy2.0 » 02 zář 2011, 22:32
KAŽDEJ by měl jezdit tak na co cejtí.
A taky...Pokud se budeš bát, nenaučíš se nic, nedosáhneš dál. Stejně to funguje i v životě :)
Maximum Atack"
willy2.0
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 307 návštevníků
