NB jako jediné a celoroční auto?
Re: NB jako jediné a celoroční auto?
Příspěvekod Jaco » 12 úno 2013, 11:51
ZIZU: Dovezt odkud, kdyz byla v CR? Jo, ale musim se vejit do 90 i s dovozem z D, takze vlastne do cca 3 tisic eur za auto jako takove. A o tom pochybuju :D
cavan: Je vubec znatelny rozdil mezi tim, kdyz mam LSD a nebo nemam? Jestli to poznam na okruhu po celym dnu srovnavani, to je mi celkem fuk. Jde mi o normalni okresky, jestli jde treba bez LSD hur do driftu na mokru nebo tak neco. Proste nejakej smysluplnej rozdil :)
Mike: Jo, taky doufam, ze se dockam toho, az mi bude vlát šála jeste pet metru za autem jako za starejch casu kabrioletu :D Jestli se da bez strechy jet 110 nebo 130 uz mi tak nesejde, to uz jsou docela normalni rychlosti :) Jo, ale 7er vs 5er uz je vylozene na proplesknuti :D I kdyz je pravda, ze v 5er mam najeto taky par tisic a ze by to byl zrovna vzor proplouvani nerovnostma, to neni.. Na okreskach to cloveka docela vyklepe a to je tam seriovej podvozek. A taky jsem to s nim prezil nekolikrat na hory do Rakous a bez retezu. I kdyz ma teda tezsi zadek a bylo nalozeny. Nebyl problem (narozdil od vsech MB, ktery koncily s tocicima se koleckama tam, kde jsem s 5er teprve zjistil, ze je nasnezino :D )
nbfl 1.6
eternal fire.
Jaco
Příspěvekod Mike » 12 úno 2013, 12:00
Trochu OT:
jj..5er není úplnej etalon pohodlí, ale i oproti ní je pořád ten novej passat fošna (ale to je průser u věch novejch aut). Druhou 5er do rodiny jsem minulej týden pořídil přítelkyni a je nadšená až na půdu. Stáří 15 let, najeto přes čtvrtmegametru a stav a svezení lepší než v naších firemních konfekcích o staří 1-5 let.
Příspěvekod Jaco » 12 úno 2013, 12:24
Nechci bejt rejpavej, ale nejspis jsi mel na mysli ctvrt gigametru :) Jinak mas naprostou pravdu.
nbfl 1.6
eternal fire.
Jaco
Příspěvekod Mike » 12 úno 2013, 12:30
Ještě, že jsem se nad tim zamyslel...málo :mrgreen:
Příspěvekod cavan » 12 úno 2013, 13:04
rozdiel medzi LSD a otvorenym diffom? skus sa jednym kolesom postavit na lad a druhym napriklad na cistu vozovku a skus sa rozbehnut.. ;)
Příspěvekod pajo106 » 12 úno 2013, 13:13
Jaco píše:pajo106: a proc uz nemas mx5?
no lebo som mal tri auta a uz sa mi to nechcelo financne ani casovo (servis) tahat... problemy s parkovanim atd... idealny stav by bol pre mna nechat accorda (rodinne auto) manzelke a ja by som si nechal miatu, lenze manzelka accorda nechcela ani za ten svet, chcela si nechat civica, a ked sa objavil kupec na miatu, musela z domu :) teda ne manzelka, zial miata...
jazdil som NA aj NB, 1.6 aj 1.8, a tie auta su okrem interieru a exterieru uplne rovnake, ak sa bavime o seriovych vozoch, je ganz egal ci to je NA alebo NB, obidve su rovnako pohodlne aj sa im rovnako krutia kasne, aj reznu na rovnakych miestach (samozrejme NA o nieco castejsie pretoze su starsie :)) , a ci NA 1.6 alebo NB 1.8 je tiez uplne jedno, lebo hmotnost... samozrejme asi keby som sprintoval sam so sebou, tak 1.8 da dole 1.6, ale po presadnuti z auta do auta som rozdiel necitil.. :) ale to je vlastne jedno, bo aj pri >200k aute mam pocit ze to nejede :( samozrejme 1.8 ako sa pise vyssie, ma vacsi potencial na ladenie, naopak pozor, nie vsetky 1.8 NB maju LSD! zrovna minuly tyzden ma jeden majitel presviedcal ze ma a stacilo sa postavit jednym kolesom na lad aby pochopil ze ne...
honda civic 4D 5G 1.5/AT/101k
honda NC700S ABS
pajo106
Příspěvekod cavan » 12 úno 2013, 13:21
pajo106 píše:pozor, nie vsetky 1.8 NB maju LSD! zrovna minuly tyzden ma jeden majitel presviedcal ze ma a stacilo sa postavit jednym kolesom na lad aby pochopil ze ne...
otazocka, a nebola to skor nejaka skladacka?? lebo co viem tak do 1.8 bolo LSD v serii.. :roll:
Příspěvekod Vavris » 12 úno 2013, 15:17
Já bych řekl, že test s ledem je zcela neprůkazný, protože pokud to byl fakt led a trakce se blížila nule, tak Torsen to nepobere... Přenášení momentu je možné pouze do určitého procenta trakce nezatíženého kola, po překročení hranice už jsou na tom Torsen a open diff stejně.
back in the business 8-)
Vavris
Příspěvekod Jaco » 12 úno 2013, 18:45
Cavan: ja samozrejme vim, jak funguje omezena svornost diffu, ale na to jsem se neptal :D ptal jsem se, jestli nekdo zaznamenal rozdil pri normalni jizde, ne ze budu jednim kolem na silnici v africe a druhym kolem na severnim ledovem oceanu :D Navic mx5 (presne jak pise Vavris) stejne jako ji podobna auta nema uzaverku diferencialu, ale jen torsen s omezenou svornosti a ten pri trakci blizici se nule (nebo pri podobnych extremech jako je led/sucho) nezabere a rozjedes se jen velice pomalu (pokud vubec) protoze torsen umi prenest moment v maximalnim pomeru "jen" 75:25 ve prospech jednoho kola (3:1). Takze s jednim kolem na ledu se s nejvetsi pravdepodobnosti vubec nerozjedes, stejne jako s LSD. Slo mi o otazku opravdove funkce pri jizde, ktera je znatelna.
nbfl 1.6
eternal fire.
Jaco
Příspěvekod ZIZU » 13 úno 2013, 02:15
Jaco píše:ZIZU: Dovezt odkud, kdyz byla v CR? Jo, ale musim se vejit do 90 i s dovozem z D, takze vlastne do cca 3 tisic eur za auto jako takove. A o tom pochybuju :D
Promin melo tam byt "malem objevila :D" a byla v D za 2990 :D
ZIZU
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
