Nakup MX-5
Re: (K) Ta pravá MX5?
Příspěvekod m8rinek » 06 led 2016, 19:15
Levý světla, u NBfl dost drahá sranda a provoz na opačný straně není žádnej med. Cena dovozu je taky trochu vejš než dovést něco z Německa. Stejně tak při přihlášení to člověka vyjde dráž u praváka.... A sežraná kastle? To mi přijde jako to nejzásadnější, ale kdo chce kam :D.
Naposledy upravil m8rinek dne 06 led 2016, 19:18, celkově upraveno 1
Příspěvekod LordJames » 06 led 2016, 19:17
Jestli te nesere rez na kastli z Anglie, tak asi nevis, co to znamena, klidne se prijed podivat, milerad predvedu :-D
Příspěvekod AndrewG » 06 led 2016, 19:19
Příspěvekod LordJames » 06 led 2016, 19:22
No zrovna "Phil" je na tom jeste hodne dobre a verim tomu, ze je srovnatelnej s vetsinou evropskych...ale ta prava Anglie, to je pomeranc vsude :-D
Příspěvekod Jirka » 07 led 2016, 20:09
Týjo, možná litrové punto bych s řízením vpravo zkousnul, ale miatu, byť tu nejslabší, rozhodně ne.
Nemám pocit, že by měli kluci i s nejslabšíma NBčkama problém předjíždět ;)
Jirka
Příspěvekod AndrewG » 07 led 2016, 22:49
tak v skuzzle pisali potom na to že to bolo jedno z najhoršich aut ake robili...pomaranč je pohoda, ten ošmirgluješ ale keď maš polku auta hnilu to nie...vo videu ale udajne nie je to najhoršie no :-D
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod martasss » 10 led 2016, 17:49
Ahojte,
po roce prima zážitků s jízdou bez střechy jsem dospěl k názoru, že 206cc není úplně to pravé ořechové a začal se zajímat o něco jiného. Do oka mi padla MX-5 NB, optimálně 10th anniversary, ale to není podmínkou. Závodit určitě nebudu a na kochačku by určitě stačila i 1,6, že... Rád bych vás požádal o nějaká doporučení a rady:
1. Měřím 195 cm a nejsem si jistý, jestli se do MX-5 vejdu. Zase ale když se poskládám do 206cc, tak by to snad mělo jít, ne...?
2. Nevybavuju si, že bych někdy MX-5 viděl zblízka, natož pak v ní seděl. Navíc manželce se naše cc líbí, takže i v rámci partnerského "vyjednávání" bych si spolu s ní rád nějakou mx-5 prohlídnul, posadil se do ní a pohovořil se (spokojeným) majitelem. Bydlíme kousek od Ostravy, tedy tato má prosba směřuje primárně na severomoraváky - můžeme se k někomu přijet podívat, event. se svézt?
3. Jak s nákupem? - český nebo zahraniční (německý) bazar, resp. soukromník? Zachovalá, anebo kousek jako tento zralý k většímu než malému zásahu šikovného mechnika/klempíře?
Předem díky za reakce!
martasss
martasss
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod m8rinek » 10 led 2016, 17:57
1) určitě pro Tebe nebudou fl sedačky, takže pokukuj po NB, sedí se v ní níž...
3) ten kousek na linku je sice za super peníze, ale je v naprostý smrti, tomu bych se určitě vyhnul... Otázka je kapitál, opravdu pěkné auto bude kolem 100tkč, seženeš i levnější, ale budou Tě čekat investice, na druhou stranu i to opravdu pěkné auto vykvete na nosníkách, lemech, prahách, takže pokud koupíš levnější, utopíš v ní nějaký kapitál, tak máš auto, kde budeš mít do budoucna pokoj. Ovšem ten základ musí být taková, aby na něm šlo stavět, to co je na odkazu už je opravdu na konci, budou tam špatné věci i takové co se běžně neřeší...
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Mike » 11 led 2016, 21:42
Mám NBFL, měřim 185 a mezi hlavou a střechou mám tak 5cm. Takže pokud fl, tak se myslím dá nějak ibrat materiál sedáku. Ta miata v linku je tuze zajímavá. Minimálně kvůli kolům a střeše by se skoro vyplatilo pro ní dojet:))
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod m8rinek » 11 led 2016, 22:12
To by někdo jel pro takovouhle hrobku? Kola jsou nějak zajímavá? Koroze na každym dílu, motor v řiti. Střecha asi taky nebude bůhvíco vzhledem ke korozi zbytku (celoroční provoz, stání venku). Neříkám, že by tu hodnotu v dílech nešlo poskládat, ale že bych tu chtěl mít Miatí vrakárnu? :D
