Audio v NC
Re: Audio v NC
Příspěvekod Cores » 24 bře 2019, 13:11
Mám skvělou zprávu,kabel funguje na výbornou.
Na youtube je návod na vyndání rádia,je to jednoduchá záležitost na pár minut. Není nutno vypojovat žádnej konektor,stačí trochu vystrčit.Doporučuju dát hadr na tunel a odšroubovat řadičku ať se nic nepoškrábe.
Vzadu je jen anténa a jeden konektor na napětí a signál. Kabel s jackem jsem zapojil do konektoru, kterej je jedinnej volnej (z levé strany).Škoda,že to není už v sérii.
Největší problém jsem měl s protažením kabelu k nohám spolujezdce,je tam málo místa.Nakonec šel směrem k řidiči a následne pod rádiem do prava.Kabel je dost dlouhej takže no problem.
Na telefonu pustím internetový rádio,hlasitost na plný kule,přepnu na aux (media) a už to fičí anča kričí.... :D Jen je hlasitost na audiu trochu potichu,takže je nutný to řádně vohulit.
Maximální spokojenost za 76 kč :D
https://www.ebay.com/itm/3-5mm-AUX-Audi ... ctupt=true
CNC 2.0 PRHT Stormy blue
Cores
Re: Audio v NC
Příspěvekod ReVolte » 25 bře 2019, 13:28
Já si u toho navrtal malou dírku mezi vyhřívání sedaček a mobil položím před řadičku nebo na držák a k zapojením mam dobrý přístup.
Byla: NCFL 2.0 Stormy Blue
Je: ND 2.0 Sakura
ReVolte
Re: Audio v NC
Příspěvekod tomybandit » 25 bře 2019, 14:47
Cores tak parada ze si to poriesil ;)
Punk´s Not Dead
tomybandit
Re: Audio v NC
Příspěvekod Cores » 25 bře 2019, 18:52
Premejslim,ze si poridim stredovej kaslik s velkym prostorem, ale hlavne s nabijecim konektorem na founa. Zatim ho budu mit u spolujezdce v sitce,ale asi to bude chtit nejakej drzak. Uvidime jak to bude vyhovovat.
Cores
Re: Audio v NC
Příspěvekod ReVolte » 25 bře 2019, 22:13
Dělají se kaslíky se zabudovanou nabíječkou a rozšířeným prostorem cca za 2,5tis.
Je: ND 2.0 Sakura
ReVolte
Re: Audio v NC
Příspěvekod Cores » 25 bře 2019, 23:34
Jj na ilu ho maji. Ja uz mam ten svuj potunenej,vyrezal jsem ty blby drzaky na piti a udelal z abs desek vanu, ale ten na ilu je paradni a trosku vetsi i na delku.
Cores
Re: Audio v NC
Příspěvekod Fernie » 26 bře 2019, 15:36
Někde na thingiverse jsem viděl upravený vnitřek pro kastlík, pro bastlíře asi ideálka :-)
http://www.autickar.cz
Fernie
Re: Audio v NC
Příspěvekod tslany » 27 bře 2019, 18:27
Našel jsem jen kastlík mezi sedačkama, do konzole ne :( Ale dobrý, zkusím si to v průběhu roku navrhnout a pak ti to pošlu :D
NC 2006 1.8
Hyundai Grandeur 2009 3.3V6
tslany
Re: Audio v NC
Příspěvekod Bass.Boi » 29 bře 2019, 08:57
A nebo to hod primo sem treba ;)
Re: Audio v NC
Příspěvekod Tomin » 30 bře 2019, 19:30
Zajímavé téma! Mám v mazděnce k rádiu připojen obyčejný audiolink, který má jen tři vstupy - SDkarta, USB a Aux. Teď když tady vidím ten bluetoot adaptér, který se dá pichnout do toho Aux, tak to rozšiřuje možnost pouštět muziku i z telefonu. Ale vidím v tom svízel. Určitě nebudu pokaždé po nasednutí do auta nejdřív startovat telefon, hledat v nabídce přehrávač a dávat play, aby to hrálo. To samé po vysedání s vypínáním. Jde mi o tohle - funguje nějaká přehrávací aplikace, která detekuje po zapnutí rádia ten BT adaptér a sama do něho pustí hudbu z místa kde byla posledně vypnuta, popřípadě pustí to internetové rádio třeba z play.cz (kdybych měl neomezená data)? A podotázka - máte zkušenost se Spotify? Někde jsem četl, že umožňuje přehrávat muziku i offline. Kdyby to výše popsané tato aplikace uměla, bylo by to pro mě hotový zázrak. :)
