Torsen funguje?
Re: Torsen funguje?
Příspěvekod Mejra » 18 kvě 2017, 13:49
Ok kluci,diky za rady.
Mejra
Re: Torsen funguje?
Příspěvekod evlo » 18 kvě 2017, 17:50
Mejra píše:V tom článku je ale jasně napsáno,ze pokud jsou kola nad zemi a jednim otocim, druhe musi stát nebo točit stejným směrem. Začínám být nervózní.
Tak funguje jeden ze spousty implementaci samosvorneho diferencialu, torsen rozhodne ne. Proste zkus na parkaci par "driftiku", pokud na to mas gumy.
Da se to poznat i pri prujezdu zatackou, ale to musis mit zazito jak open i diff funguje, nicmene na tom parkaci kdyz tomu das, tak open nebude chtit klouzat a bude drtit jen jedno kolo, svor pojede bokem. Pokud mas nejaky dobry gumy, tak to tak taky nezjistis, protoze se to neutrhne :D
evlo
Re: Torsen funguje?
Příspěvekod Tomin » 19 kvě 2017, 23:36
O samosvoru jsem měl do dnešního odpoledne i přes spoustu načtené literatury jen mlhavé představy. Teď mám pro špéru poskládanou modlitebnu a zapaluju tucet svíček! Asi takhle - jeď po městě tak 40km/h a chystej se odbočit do jiné ulice. Vraž tam dvojáka, volant přechytni do pozice 12:30 a bez okloků jím škubni + dej plnej plyn - fakt musí být plnej! Pokud budeš mít pocit že ses právě transportoval červí dírou do galaxie LSD, pak torsen torsenuje. 8-)
EDIT: Nějak mi to nedá, tak ber tuhle radu z brady raději s nadhledem. Nechci nikoho navádět k provádění poměrně nebezpečných skopičin. Obzvlášť když je kolem okolí.
Re: Torsen funguje?
Příspěvekod mojžo » 21 kvě 2017, 07:20
Ak by pri zatočení jedného kolesa išlo druhé koleso tým istým smerom, je tam Tochigi Fuji Super LSD a nie T1/T2
Re: Torsen funguje?
Příspěvekod Mejra » 21 kvě 2017, 08:53
Diky Tomine, hned jak to prihlasim na značky,půjdu to zkusit. Jinak děkuji všem - torsen funguje jak má
Mejra
Re: Torsen funguje?
Příspěvekod Vavris » 21 kvě 2017, 13:48
To bylo špatně. Už jsem to Vojtovi opravil...
back in the business 8-)
Vavris
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 291 návštevníků
