AUX vstup
Re: AUX vstup
Příspěvekod Doli » 20 čer 2014, 13:01
Já používám tohle http://www.transmitter.cz/30-fm-transmi ... y-rds.html , dáš to do zásuvky od zapalovače a přehráváš hudbu přes rádio.
Doli
Obrázky: 9
Re: AUX vstup
Příspěvekod cchonza » 20 čer 2014, 13:15
A jak si spokojen s kvalitou zvuku? Ja to jednou měl a chybělao málo a vyhodil bych to z okna. Nakonec jsem to někomu půjčil na zkoušku a už to nechtěl zpět, ale
jsou to tak 4 roky, třeba se to zlepšilo.
NC 06 2.0 rev.. jedna láska vede k druhé MAZDA 6 2.5i rev top
cchonza
Re: AUX vstup
Příspěvekod Doli » 21 čer 2014, 00:59
Používám to asi dva roky a je to v pohodě, nestěžuju si.
Doli
Obrázky: 9
Re: AUX vstup
Příspěvekod Jirka » 24 říj 2014, 08:57
Přes FM je to hrůza, chvíli jsem to používal (v toyotě), problém je, že musí člověk neustále přelaďovat frekvence. Kvalita špatná (prostě FM :(
zkusil bych ještě projít tyto linky:
https://www.google.cz/search?q=how+to+connect+miata+aux+bose&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=UfdJVP65Msyk8wfPpIBI
A tohle vypadá nadějně:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=475015
Jirka
Re: AUX vstup
Příspěvekod tohico » 24 říj 2014, 16:41
Já mám v merku krabičku od GROM Audio. Instalace je velmi jednoduchá, jen se to píchne dozadu do rádia. Pak třeba při přehrávání přes Bluetooth lze stále ovládat na volantu. Je tam několik různých řešení, AUX, USB, Bluetooth, Handsfree, až po prkotiny jako je USB pro nabíjení. Jediná nevýhoda je to, že nějaké komplexnější řešení bude trochu více lézt do peněz, jelikož se k tomu ty kabely k využití plné konektivity dokupují ještě navíc zvlášť.
Info: http://www.gromaudio.com/store/all-maz.html
V rámci EU se pak dají koupit například zde: http://umno-tech.com/catalog/index.php?cPath=67
tohico
Re: AUX vstup
Příspěvekod Gabriel » 24 říj 2014, 18:35
tohico píše:Já mám v merku krabičku od GROM Audio. Instalace je velmi jednoduchá, jen se to píchne dozadu do rádia. Pak třeba při přehrávání přes Bluetooth lze stále ovládat na volantu. Je tam několik různých řešení, AUX, USB, Bluetooth, Handsfree, až po prkotiny jako je USB pro nabíjení. Jediná nevýhoda je to, že nějaké komplexnější řešení bude trochu více lézt do peněz, jelikož se k tomu ty kabely k využití plné konektivity dokupují ještě navíc zvlášť.
Nevypadá to špatně, ale jestli to správně chápu, tak buď má člověk pohodlné ovládání a žádný názvy tracků nebo má názvy tracků, ale potom nefunguje ovládání na volantu apod (viz http://www.gromaudio.com/mazda_firmware.html)
To si podle mě říká buď o co nejjednodušší krabičku na A2DP přes Bluetooth a šoupat to tam z telefonu a nebo o výměnu za něco plnohodnotného 2DINového.
Já jsem to dost zvažoval, jestli do toho šťourat (protože ten BOSE, co tam mám, hraje dost mizerně), ale nakonec jsem to vyhodnotil tak, že MX-5 pro mě stejně není cestovní auto, takže některé komfortní prvky prostě oželím. Takže poslouchám jenom to, co chytím na FM vlnách.
EDIT: Nejsnazší A2DP by mohlo být toto: http://www.amazon.com/dp/B009NLTW60/ref ... nk20337-20
Spolu s tímto (na NC1): http://www.ebay.com/itm/IPod-iPhone-4-4 ... 4ade1c6e37
Vykuchat, připojit natvrdo a schovat, vyvést jenom to kolečko a je to celkem pohodlně vyřešeno. Hudba v mobilu a přehazování tracků na kolečku.
MX-5 NC 2.0 PRHT, NC2 motor, Rotrex C30-94, custom CAI, nerez výfuk od Good-Win-Racing, Bilstein B14, CarboTech brzdy (XP10+XP8), RX-8 + H&R stabíky, IL Motorsport výztuhy, oil cooler, Nissens 68527, FGR 4.1, ECU tuning by Jay (TuningDoneRight).
Gabriel
Re: AUX vstup
Příspěvekod tohico » 24 říj 2014, 21:11
Přesně tak, CDC nepodporuje ty názvy tracků na displeji. Co jsem si o tom kdysi více hledal, tak ty SAT byly tuším problémové s těmi tlačítky (něco funguje, něco ne), takže tu vidím jako jedinou volbu s CDC firmware, jak sám výrobce doporučuje.
Řešení s Bluetooth handsfree je také možnost, jen je tam potřeba zajistit ten vstup do rádia, když se tam každý spoléhá na AUX. Ale to už máš nalezené, jak se dívám :)
tohico
Re: AUX vstup
Příspěvekod Erik1 » 13 čer 2015, 14:39
Tak jsem se i já dostal k řešení AUX vstupu do OEM rádia(2001 nbfl viz foto). Jediný čeho jsem se bál je ale to, že můj model rádia má jen kazetu:http://i.imgur.com/dYYSdqP.jpg
Když jsem ho ale vyndal, je tam klasicky volný cd changer port, nebo co to je vedle antény: http://i.imgur.com/MLNiovX.jpg
Chápu správně že to znamená že tam můžu připojit adaptér a přepínat jen tlačítkem cd?
Další rada co bych potřeboval spočíva v tom, jakej adaptér? Stačí mi vysloveně jen jack 3,5, takže nějaky modul s usb a flash cteckou mi prijde zybtecnej a rad bych co nejlevnejsi reseni ...Nevíte o něčem?
Dík
2005 Nbfl Impuls 1.8
Erik1
Re: AUX vstup
Příspěvekod m8rinek » 13 čer 2015, 20:46
Tohle mám na origo nbfl rádiu http://www.aliexpress.com/item/YATOUR-D ... 91496.html a funguje to fajn, přepíná se to přec CD knoflík, jen to při hodně zaplněný flashce dýl loaduje a random na radiu není nic moc, jinak ok...
Re: AUX vstup
Příspěvekod Erik1 » 14 čer 2015, 00:05
a máš to stejný rádio jako já? bez cd changeru s kazetou? U všech těch krabiček je napsaná kompatibilita od roku 2002 právě...
Erik1
