Nakup MX-5
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Robo96 » 18 kvě 2016, 07:44
pre tych co to zaujma som si vzpomenul ze mam link na uzitocny spis o short nose crank z doby ked som pokukoval po NA co to je, co to sposobuje, preco a ako to riesit
http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Winie » 19 kvě 2016, 08:15
ve zkratce. Nic brutálního to není, pokud koupíš auto do roku 94 (aka 84kw), tak akorát musíš sundat rozvody, hlavní řemenici a zkontrolovat klínek na klice. Pokud bude vyběhaný, tak v mazdě koupíš za 250 nový, pokud bude vyběhaná i klika, tak si necháš vyrobit přesně, aby sednul do tý kliky, pak ho tam přilepíš loctitem na kovy a máš po problému.
Není to nic, co by nešlo řešit, nebo by bylo třeba se toho bát. Kontroluju si ho cca jednou za dva roky a zatím jsem ho měnil dvakrát (po koupi (origo z mazdy) a pak po šesti letech(dělaný na zakázku z nějakého tvrdšího matroše))
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Fernie » 19 kvě 2016, 08:41
doplnil bych jen, že od 1992 už to měla Mazda podchycený.
http://www.autickar.cz
Fernie
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Pelko » 19 kvě 2016, 09:24
Fernie píše:doplnil bych jen, že od 1992 už to měla Mazda podchycený.
až niekedy od polovičky 1992, na webe je dakde konkrétne VIN od ktorého je problém už vyriešený
//Edit: ten zlom je je 127442, čiže ak je vo VINku vyššie číslo tak je všetko ok
Pelko
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Fernie » 19 kvě 2016, 21:57
Sakra, tak to s půlkou roku jsem nevěděl. Doprdele, to moji Mazdu nemohli vyrobit až o 800 kusů později? :D No nic, budu to muset zkontrolovat.
Fernie
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Fernie » 24 kvě 2016, 00:08
Tak mi to vrtalo hlavou, byl jsem se podívat na svý auto. Zlom je v půlce 1991 od toho čísla, co píšeš. 1992 už má Big nose.
Fernie
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Pelko » 24 kvě 2016, 08:39
čiže ty máš VIN o 800 nižšie a napriek tomu máš dlhý "nos"? :shock:
Pelko
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Fernie » 24 kvě 2016, 09:03
Přesně tak.
Fernie
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Pelko » 24 kvě 2016, 09:45
v tom prípade by som povedal že je odosť pravdepodobnejšie že už dakto tú klukovku menil
Pelko
Re: Nakup MX-5
Příspěvekod Fernie » 24 kvě 2016, 10:02
Co jsem hledal, tak je to fakt tím, že v roce 1992 už short nose nebyly, byly jen do roku 1991, viz http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
Fernie
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 291 návštevníků
