Na co si dát pozor při výběru NB ?
Re: Na co si dát pozor při výběru NB ?
Příspěvekod m8rinek » 20 lis 2014, 22:04
AndrewG píše:touje brozura pre miaty-americky trh, takze tam moze byt situacia ina uplne :-) kazdopadne ako bolo povedane nb od nbfl rozoznas na prvy pohlad. a co nebolo spomenute nbfl ma vvt co po otvorenikapoty hned vidis (cievky su na kabloch) a na veku ventilov nad sa ou vackou je taka mala krabicka nazvime to (cidlo)
akurat neviem ci aju1.6 maju vvt ale to sa da vygooglit
Ty cívky na svíčkách, ale nejsou VVT, to jsou zapalovací moduly. VVT je právě to tvoje čidlo. Navíc oboje je případ jen 1,8.
Příspěvekod mojžo » 21 lis 2014, 09:40
NBfl má kontrolku Check Engine a NB nemá
Příspěvekod ADix » 21 lis 2014, 11:34
Kontrola prednich nosn9ku u prednich kol csato to rezene spodni cast, konola prahu v yadni casti pred yadnimi koly...pokud tam uz bude malej puchyrek, tak pri brouseni ujistis ze to je prorezle o dost vic nez sis myslel, kuf presneji kolem osvetleni SPZ tam to rezne kvuli teplu ktere vytvari zarovky...hned je pak vymen za ledky.
Příspěvekod AndrewG » 22 lis 2014, 01:02
m8rinek píše:
viem ze vvt nie su sviecky, len vravim ako to ropozna :lol:
a to moje cidlo je myslim OCV(vvt je v predu na vacke keby o to islo :)
Příspěvekod Tommy014 » 11 bře 2015, 15:13
Ahoj, v patek si jedu pro nbfl do nemecka a chtel bych se zeptat na co si dat pripadne pozor po mechanicky strance
Tommy014
Příspěvekod Spider » 11 bře 2015, 18:03
Nic ine ako hrdza ta namusi zaujimat. Pokial auto ide, staci pocuvat pri jazde ci nieco nebucha atd... A ci netecie olej niekde. Nieje to nic strasne, ale je s tym roboty...
Spider
Obrázky: 40
