zahřátí DISKU
zahřátí DISKU
Příspěvekod TOM » 25 črc 2013, 19:34
Pánové mám dotaz než se pustím do průzkumu problému :arrow:
Včera jsem po projížďce zaparkoval do garáže a dnes jsem se chtěl projet a ujel jsem cca. 1km a začal jse cítit jakoby se něco pálilo tak jsem zastavil obešel auto a levé zadní kolo (Al disk) byl poměrně dosti teplý ...... sáhl jsem na brdový kotouč a ten byl cca. stupněmi stejně jako všechny ostatní hřálo pouze kolo otázka zní čím by to mohlo být :?: :?: :?:
předem díky za typ.
TOM
Re: zahřátí DISKU
Příspěvekod PetrN. » 25 črc 2013, 19:54
Může být ložisko. Nehučí?
PetrN.
Re: zahřátí DISKU
Příspěvekod TOM » 25 črc 2013, 20:07
Mám letos na jaře přední a zadní ložiska měněny, ale ...... mohlo být vadné třeba :?: koupil jsem z IL :!:
TOM
Re: zahřátí DISKU
Příspěvekod radep » 25 črc 2013, 20:35
Zvedni auto na zvedák a zkus s tím kolem protočit... a uvidíš... jestli nepůjde, tak zkusit oddělat brzdu.
Jinak náhoda... já dneska šahal na horké přední brzdy :-) musím to sledovat jestli se nehřejou....
Re: zahřátí DISKU
Příspěvekod birda » 26 črc 2013, 07:14
Může to být, jak už bylo řečeno, ložisko, opravdu nejjednodušší je to zvednout. Mě se třeba teď nevrací jedno lanko od ruční brzdy, musím zjistit jestli je problém v přepákování na brzdiči nebo v lanovodu, ale v tom případě je kotouč horkej jako čuně, nejjednodušší je si na ně plivnout :-D
birda
Re: zahřátí DISKU
Příspěvekod jardaj. » 26 črc 2013, 07:32
Můžeš mít zarezlej brzdovej váleček. Sundat manžetu a vyčistit, namazat brzdovou kapalinou. Rozchodit jej odtlačením šroubovákem od brzdového kotouče.
jardaj.
Re: zahřátí DISKU
Příspěvekod Winie » 26 črc 2013, 15:04
kdyby mu nechodil valecek, tak bude primarne rozpalena brzda a ne kolo. nicmene je to divny...
Re: zahřátí DISKU
Příspěvekod jardaj. » 26 črc 2013, 15:29
To máš pravdu
jardaj.
Re: zahřátí DISKU
Příspěvekod Mike » 31 črc 2013, 10:10
No jestli se to měnilo, tak to mohlo bejt blbě stažený a je tam vakl. Když za to kolo chytneš a zacloumáš, necejtíš v tom vůli?
