Podložky pod kola - ano, či ne?
Re: Podložky pod kola - ano, či ne?
Příspěvekod kousmen » 21 úno 2012, 12:03
Jednodušší řešení je vždycky lepší. Podložku se šteftama bych volil jedině při změně rozteče. Pokud necháváš stejnou, tak bude lepší zachovat ten jeden šroubovej spoj a dát tam prostě dlouhý štefty. Ty jsou pak ale zase víc namáhaný, takže to chce kvalitní kousky...
Každopádně nejlepší řešení je zvolit správnej rozměr kola včetně ET a podložky neřešit. Pak tam nemáš žádný zbytečný mezikusy, který můžou dělat problémy. Ať už s vyvážením nebo váhou a větším namáháním dílů.
Já jsem třeba jezdil na NA ET 34, což je zralý na podložkování, ale na to já prdíkuju. Teď budu mít na nových kolech ET 22, což už bude lepší a časem třeba vyměním vnější límec za širší abych to měl pěkně vystancovaný a stabilnější v točkách.
Příspěvekod Krenstik » 21 úno 2012, 14:37
Test dopadl dobře, nebo teda blbě? :-) jen ten článek prokopíruju... :oops: :D
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod kubec99 » 22 úno 2012, 23:35
kousmen: to mas samozrejme pravdu ze najlepsie je koleso s vhodnym ET.
Ja si chcem ale nechat original NB Enkei kolesa a chcem ich vysunut cca 20 az 25mm. Nepaci sa mi totiz ako vyzeraju utopene tieto standardne kolesa.
Podlozky chcem mat na aute iba na bezne jazdenie a vylety. Ked si pojdem niekam zajazdit (slalom, blbnutie...) tak ich zhodim.
Myslite ze bude problem vytlct alebo vylisovat tie seriove stefty z nabojov a nalisovat naspat dlhsie? Stefty su aj nejak podlepene v tych
nabojoch, alebo len nalisovane? Nikdy som nic podobne nerobil, tak neviem co od toho mozem ocakavat.
Sem s tymi vysledkami testu :-D
kubec99
Příspěvekod Wikki » 02 srp 2013, 13:52
Nevite nekdo jak dlouhe jsou originalni stefty kol? Potrebuji koupit delsi, mam podlozky a ted potrebuji zjistit o kolik delsi a nechci pracne vymlacet stary steft, kdyz nevim jak by drzel, az bych ho tam zase daval zpatky. Diky
ObrázekObrázekObrázek
Wikki
Obrázky: 10
Příspěvekod mojžo » 06 srp 2013, 18:20
Originál štifty zajtra zmeriam.
Rád by som ale upozornil na patálie s dlhšími štiftami. Je neskonalý problém objednať štifty, ktoré NAOZAJ držia a po montáži sa nepretáčajú.
Nakoniec jediné, ktoré sa podarilo zohnať dlhšie na model NB, boli originál dlhšie z modelu NA. Tie konečne držali ako sa slušilo a patrilo. Čiže ak je možnosť, treba ísť touto cestou, aby si sa pol roka netrápil s nekvalitnými/nepresnými produktami ako ja a "Andy4"
