Kola
Re: Kola
Příspěvekod gramo » 17 srp 2016, 21:28
jj, dával jsem teď tento rozměr s ET33 a po sundání podložek se to vešlo a ještě je tam trochu rezerva :)
Re: Kola
Příspěvekod Bageta » 17 srp 2016, 21:37
Super, díky za info. Ještě mě napadlo auto je na kratších pružinách cca 3 cm dolu, vejde se to i tak?
NB - 1.8 swap, rv. 2000
Bageta
Re: Kola
Příspěvekod gramo » 17 srp 2016, 21:45
Jo, mám koni sport a podle specifikace pro NB je to -35mm a je to s ET33 bez problémů.
Ještě mě napadá, že může záležet na tuhosti pružin nebo výšce dorazů, ale mě to na dorazy nechodí.
Re: Kola
Příspěvekod Robo96 » 18 srp 2016, 08:40
podla Driftworksu vojde 15x7 et10 do serioveho podbehu bez rolovania lemu. ale zalezi na skutocnej sirke pneu :D
Re: Kola
Příspěvekod vhml » 18 srp 2016, 09:37
To už bych skoro měl pochybnost. To je oproti origo Enkeiům o 43mm víc ven. Mám 20mm podložku na Enkeiích, určitě by to sneslo přidat, ale že by se tam vešlo znova 20 si nemyslím. Tam už bude hodně záležet na snížení a nastavených odklonech,
Re: Kola
Příspěvekod Robo96 » 18 srp 2016, 10:13
urcite aspon 2,5 stupna odklon a 195pneu trochu do Acka :)
Re: Kola
Příspěvekod AndrewG » 21 srp 2016, 10:07
celkom nechápem prečo sem ťaháte zníženie. ramena sa predsa pohybuju po kružnici. jediné čo sa mení je statický odklon a teda odklon 1.5°na nezníženom aute sa sklopí pri prepružení ešte viac ako 1.5°na zníženom aute.
ale, goodvin pri napr týchto kolesách 15x8 ET25 co je len o 2.5mm viac donútra píše jasne
Tire Size breakdown:
-205/50 fits NB Miata fenders with 1.2 negative camber or better, NA Miata needs that camber and slightly rolled fenders.
225/45/15 needs fender roll for all years at this offset. Always check clearance during install and after car is lowered to the ground, failure to do so can result in damage, death, tires cut on fender lips, and other bad stuff!
ked ste si neni istý vyberte tlmic, namontujde koleso spat a dvihnite ho spolu s ramenom hore. zmerajte rozdiel medzi blatníkom a pneu a viete koľko miesta tam ešte je. (idealnejsie je to robit s tlmicom bez pruziny s dorazom, aby ste vedeli akú drahu realne mate) Ďalšia vec je že 195 pneu na 6" disku bude vypučená, kým na 7" disku bude rovno alebo mierne do Ačka
Re: Kola
Příspěvekod PavelS » 21 srp 2016, 10:56
vhml píše:To už bych skoro měl pochybnost. To je oproti origo Enkeiům o 43mm víc ven. Mám 20mm podložku na Enkeiích, určitě by to sneslo přidat, ale že by se tam vešlo znova 20 si nemyslím. Tam už bude hodně záležet na snížení a nastavených odklonech,
Jaký máš podložky?
Re: Kola
Příspěvekod vhml » 21 srp 2016, 11:26
Hliníkový, kulatý, placatý, nerozumím otázce :lol:
Re: Kola
Příspěvekod AndrewG » 21 srp 2016, 12:28
asi by som povedal že Pavla zaujima či priechodnu alebo so štiftami a v pripade 2. variante asi výrobca :D
