Kola a jejich vlastnosti
Re: Kola a jejich vlastnosti
Příspěvekod IvanGS » 08 říj 2013, 15:37
Co tyhle Ultraleggery na NBFL? Jsem trochu zmaten, co znamená ET37, oproti ET40 budou utopenější nebo naopak?
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... 4x100-et37
Co byste zvolili, světlejší Titanium nebo tmavší Graphit:-)? Budou na tuhle krásku...
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Příspěvekod George » 08 říj 2013, 16:05
ET je vzdálenost od středu disku k dosedací ploše na náboj, kladná směrem "ven", záporná dovnitř. Kola tedy budou víc vylezlá, ale záleží to také na šířce
Příspěvekod Zed » 08 říj 2013, 16:06
Ivane, s ET to je tak, že čím nižší číslo, tím leze kolo víc ven. Neověřoval jsem to, ale z mojí zkušenosti to vychází tak, že číslo odpovídá mm. Tzn. rozdíl v ET40 a ET37 by měl být 3mm, což ani nepoznáš.
Příspěvekod kousmen » 08 říj 2013, 17:20
Tak tak, disk o šíři 6" poleze se stejným ET o palec míň než 8" disk a zbytek se na milimetry doladí právě hodnotou ET, která značí posun dosedací plochy kola od jeho středové osy.
Příspěvekod ZIZU » 08 říj 2013, 23:13
IvanGS píše:Co tyhle Ultraleggery na NBFL? Jsem trochu zmaten, co znamená ET37, oproti ET40 budou utopenější nebo naopak?
za me urcite ano! ultraleggery jsou pecky. ja osobne bych na mou volil bud ty titanium a nebo zlaty ala subaru, ale ty by k tvoji cerveny asi nesly :)
ZIZU
Příspěvekod IvanGS » 09 říj 2013, 08:44
Třetí varianta je úplně černá leštěná. A co byste řekli lakovaným brzdičům a pokud ano, jakou barvu byste zvolili k červené na autě a tmavším kolům?
Takže k rozměrům: na autě mám teď, aspoň myslím, 6,5x16 ET40. Pokud tam budou 7x16 ET37, tak by měla být kola - díky šířce ráfku a nepatrně kvůli ET - trochu vylezlejší ven. Konkrétně - ráfek je širší o půl palce, tj. cca 12,7 mm, půlka z toho (bráno od středu ke kraji) je 6,8 mm + 3 mm dělá ET. Okraj ráfku bude tedy cca o 1 cm vystrčenější než je teď. Počítám správně?
Mimochodem, kolik ultraleggery 16" váží? Zaslechl jsem něco přes 6 kilo, ale nevím jestli je to pravda.
IvanGS
Příspěvekod birda » 09 říj 2013, 08:47
IvanGS píše:Takže k rozměrům: na autě mám teď, aspoň myslím, 6,5x16 ET40. Pokud tam budou 7x16 ET37, tak by měla být kola - díky šířce ráfku a nepatrně kvůli ET - trochu vylezlejší ven. Konkrétně - ráfek je širší o půl palce, tj. cca 12,7 mm, půlka z toho (bráno od středu ke kraji) je 6,8 mm + 3 mm dělá ET. Okraj ráfku bude tedy cca o 1 cm vystrčenější než je teď. Počítám správně?
Jojo, počítáš správně ;)
birda
Příspěvekod George » 09 říj 2013, 19:33
o 8mm ven a o 2mm dovnitř
Příspěvekod IvanGS » 10 říj 2013, 09:32
Díky za detailní info.
Mám 2 favority - OZ Ultraleggera 7x16 ET37, hmotnost 6,46 kg, ale teď jsem narazil ještě na OZ Alleggerita HLT 7x16 ET30, kde je hmotnost ještě menší - 6,02 kg. Kolo je opriti Ultraleggera o něco dražší, ale je ještě lehčí. Co na něj říkáte, nemáte s ním někdo zkušenost a hlavně - půjde ET30 na NBFL se standardním podvozkem?
IvanGS
Příspěvekod kubec99 » 10 říj 2013, 11:05
Iste ze pojde. Ja mam 16x8 ET 20, a auto znizene cca o 4-5cm a je to tak akurat aby sa koleso nedotykalo lemov.
Takze myslim ze 7x16 ET30 bude bez problemov ;-)
kubec99
