Geometrie
Re: Geometrie
Příspěvekod Skrblík » 21 črc 2016, 20:17
Magnum_no píše:
Skrblík píše:Já mám - předek - odklon - -1.8 stupňů, rozbihavost 2mm a záklon 5.4 stupnů
Zadek - odklony - - 2.3 stupňů, sbíhavost 0
Funguje to perfektně :)
na seriovem podvozku?
nene, snížený :)
Skrblík
Re: Geometrie
Příspěvekod Safa » 21 črc 2016, 22:53
Magnum_no: A kde jsi nakonec byl? U toho Malíka?
Re: Geometrie
Příspěvekod MacTeine » 21 črc 2016, 23:50
Ohledně tlaku v gumách, já jsem určitě zastánce vyššího tlaku (tedy foukat hodnoty spíše u horní hranice - mám 2,1 až 2,2). Minimálně mi to pak přijde mnohem víc čitelné a přehledné, pokud to člověk nepřežene (jako 2,5 atd), aby se mu nesjížděl střed, tak při ostřejší jízdě nemizí bočnice a guma se neroluje.
Nejsem kdovíjaký závodník nebo nemám xy zkušeností, ale fyzika pořád fungovat bude pořád. Celkem slušný elaborát jsem na to psal Mikovi a přeposílal myslím Safovi :)
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Re: Geometrie
Příspěvekod Magnum_no » 21 črc 2016, 23:52
Jojo u Malika mechanici super.... :) sef takovej mrzout ale bez problemu :)
Magnum_no
Re: Geometrie
Příspěvekod Magnum_no » 21 črc 2016, 23:55
Jinak zitra nafoukam gumy na 2.1atm a pockam co to udela... na gumach najedu aspon 200km at zmizi ten prvni pul milimetr a pokud se to nezlepsi tak necham nastavit seriove hodnoty a je to.... dekuji vsem za prispevky!! :)
Magnum_no
Re: Geometrie
Příspěvekod Safa » 21 črc 2016, 23:58
Magnum_no píše:Jojo u Malika mechanici super.... :) sef takovej mrzout ale bez problemu :)
Já to psal. Fajn přístup, ochotní lidi. A jinak se šéfem jsem docela dlouho a dobře pokecal. Ale je fakt, že jako morous tak trochu vypadá. Ale jinak v pohodě pán... ;)
Re: Geometrie
Příspěvekod moah » 22 črc 2016, 09:56
Skrblík píše:
Magnum_no píše:
nene, snížený :)
Rovnou se pridam k tematu s dotazem: Jak velky vliv na nastaveni geometrie ma snizeny podvozek (-30) a podlozky (20)? Velikost kol to predpokladam nejak zasadne veljy vliv mit nebude..
moah
Re: Geometrie
Příspěvekod Pavel260 » 22 črc 2016, 12:34
Snížení podvozku bude mít zcela jistě vliv na geo, stejně tak jako 20mm podložky
Re: Geometrie
Příspěvekod buteo » 22 črc 2016, 14:03
Pavel260 píše:Snížení podvozku bude mít zcela jistě vliv na geo, stejně tak jako 20mm podložky
S dovolením přidám svůj názor:
Snížením podvozku se mění (zvětšuje) především příklon kola, u př.nápravy se asi mírně mění sbíhavost a možná i záklon čepu.
Použitím podložek se naopak jmenované parametry, které se při seřízení geo nastavují, nezmění. (Ale samozřejmě mění se tím další parametry podvozku a řízení.)
buteo
Re: Geometrie
Příspěvekod moah » 22 črc 2016, 18:18
je pravda, že se dotaz dal napsat rovnou konkrétněji. Měl na mysli, jestli je pro snížené podvozky lepší volit jiné nastavení než pro sérii - dejme tomu o 0,5 menší odklon, protože má série třeba měkčí pružiny a tím se víc naklání a geometrie je ve stejné zatáčce víc potopená nebo něco v tom smyslu. A nebo je to jedno a jaké hodnoty člověk jezdil před tím, tak může ty samé i se snížením.
Podložky budou asi věc jiná, dokázal by někdo popsat, co na jízdních vlastnostech s jejich tlouškou mění? Mě napadá akorát, že může být třeba pružení o něco málo měkčí, protože na něj působí větší páka. Klidně ocením i nějaké články na toto téma.
moah
