Geometrie
Re: Geometrie
Příspěvekod Magnum_no » 21 črc 2016, 12:54
https://postimg.org/image/f297bsq5d/#.V5CoJdGgJJI.mailto zde je protokol snad se to načte v práci to jinak nenadraju :/
Magnum_no
Re: Geometrie
Příspěvekod Robo96 » 21 črc 2016, 13:07
no, podla vsetkeho mas ale odklon 0.5 stupna a nie 1. inak by som osobne dal nejaku zbiehavost aj dopredu
Re: Geometrie
Příspěvekod Magnum_no » 21 črc 2016, 13:14
1 stupen ma 60minut ;) takze by to mělo sedět excentry jsou na doraz
Magnum_no
Re: Geometrie
Příspěvekod Robo96 » 21 črc 2016, 13:15
haha to som ale vuuul :))
Re: Geometrie
Příspěvekod Skrblík » 21 črc 2016, 13:19
Já mám - předek - odklon - -1.8 stupňů, rozbihavost 2mm a záklon 5.4 stupnů
Zadek - odklony - - 2.3 stupňů, sbíhavost 0
Funguje to perfektně :)
Skrblík
Re: Geometrie
Příspěvekod Magnum_no » 21 črc 2016, 13:22
Skrblík píše:Já mám - předek - odklon - -1.8 stupňů, rozbihavost 2mm a záklon 5.4 stupnů
na seriovem podvozku?
Magnum_no
Re: Geometrie
Příspěvekod Muzzy » 21 črc 2016, 17:18
Neni ta sbihavost na zadku moc velka? Ta pozadovana je fakt minimum (sam to jezdim), ale neznam prevod na mm.....
Obrázek servis & úpravy
Muzzy
Re: Geometrie
Příspěvekod Muzzy » 21 črc 2016, 17:25
A nejelo ti to pretacive jenom na jednu stranu? :)
Jinak pro pretacivost potrebujes pridat grip vpredu, tzn. vetsi odklon, mozna nejaka rozbihavost.
A pokud udelas do rozbihavosti zadek, ses jasnej :D ale chran te buh na dalnici......
Vsechno je to ale dost laborovani no. Mozna zkus pohledat jeste nejaky varianty v zahranici
Muzzy
Re: Geometrie
Příspěvekod Magnum_no » 21 črc 2016, 18:31
Jeste bych mozna mohl zkusit vic ojezdit nove pneu ktere ma najeto tak 40km - diky za radu Veeta :) pokud se to nezmeni necham auto nastavit na serii a dal budu laborovat
Magnum_no
Re: Geometrie
Příspěvekod AndrewG » 21 črc 2016, 19:12
zbiehavosť nema zmysel davať pri seriovom vykone inu ako 0 ako dopredu tak aj dozadu. každopádne v tom problém nebude. pozri sa skorej na pneumatiky ako sa ti derú. za istých podmienok bude fungovať lepšie menší odklon napr 1.5°ako 2° v predu, ja sa dal 1.5°dopredu kvoli slalomom kde pri rýchlych zmenách nedokáže pneumatika využiť ten extra 0.5°. povedal by som, že to je práve tvoj prípad, neviem teda aké maš pneu nepísal si. ak nemáš UHP alebo semislick pneumatiky je ti taký odklon naprd. auto bude len nedotáčavé kedže nedokáže sa tak "zapreť aby preklopilo pneumatiku o toho 1.5°a tým získala pneu. celú stičnú plochu. takže pozor viac odklonu sa v žiadnom pripade nerovná viac gripu...
edit: už vidim že maš adrenaliny, tie by asi s takýmto odklonom mať problém nemali. Inak čo sa tlakov v pneu týka riaď sa tým čo stanovuje výrobca. každý mi tu radil 1.8 baru na AD08R a skúsil som výrobcom odporúčaných 2.2 a je to uplne iný level...
