Kola a jejich vlastnosti
Re: Kola a jejich vlastnosti
Příspěvekod LordJames » 01 bře 2013, 13:06
Tohle je ET25 (možná 28), krátký pružiny na seriových tlumičích
Příspěvekod martin_71 » 01 bře 2013, 13:10
Ja mam pri tomto rozmeru kol/pneu ET30.
'96 Cosmo / Koni Sport / BBK
martin_71
Příspěvekod Zed » 01 bře 2013, 14:01
Jezdím 15x7j ET15 195/50 na výškově štelovatelným podvozku a musel jsem trochu zvedat abych neškrtal o lemy, po zvednutí neškrtnu ani při velkym hupu. S origo budeš v suchu, pořád jsem níž
Příspěvekod MiSm53 » 01 bře 2013, 15:32
Moc děkuji za ohlasy,takže tyto kola http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/keskin-kt3/produkt navzdory
jejich konfigurátoru by měla být naprosto v pohodě na sériovém podvozku. Rozměr je 15x7 ET35.
MiSm53
Příspěvekod seatik » 01 bře 2013, 16:36
tak tak,na serii uplne v pohode.
7x15 et 35 195/50/15
Příspěvekod MiSm53 » 01 bře 2013, 21:36
Ještě jsem našel tyto kola http://www.autokseft.cz/p-141454/Alu-ko ... -ET25.html Myslíte,že s pneu
195/50x15 a ET 25 by se na seriovém podvozku a neupraveném lemu blatníku vešli ? Díky za příspěvky.
MiSm53
Příspěvekod kousmen » 02 bře 2013, 15:37
Určitě se vejdou. Já mám ET22, takže lezou lehce víc + nižší podvozek a stejný pneu. Neškrtám. ;)
Ovšem kola RSW jsou šmejdy.
Příspěvekod IvanGS » 05 bře 2013, 17:59
Mohu poprosit místní znalce o přesnou specifikaci 16" ráfků na NBFL, 2003, včetně originálního ET a pokud s tím má někdo zkušenost, s jakým ET se ještě dají bez problémů na originál podvozek použít (myšleno rozšíření). Taky prosím o rozteč šroubů, určitě se to tady dá najít, ale nějak se mi to nedaří. Je tady jaro a já uvažuji o OZ Ultraleggera, ideálně v titanovém odstínu.. Děkuji!
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Příspěvekod LordJames » 05 bře 2013, 18:09
roztec je 4x100, vic neporadim. ET si myslim, ze by melo byt podobne jako u NA, tzn 25 se jeste pekne vleze. Jedna vec je rafek, druha vec je, jaky pneu na nej pak jeste narazis...Origo 15" Enkei maji tusim ET 38
Příspěvekod kousmen » 05 bře 2013, 19:18
Tady je pár informací o mazdích kolech, třeba něco najdeš - http://www.miata.net/faq/wheel_weights.html
