Geometrie
Re: Geometrie
Příspěvekod MiataTurbo » 27 led 2016, 16:37
A tam jsem zrovna nekoukal, musím to všechno nastudovat a udělat si v tom pořádek :D Pravdu máš, využít to musím :D Díky!
Miata 1992 1.6 turbo-fun
GReddy original turbo kit
Mini Cooper S R56 235whp
MiataTurbo
Re: Geometrie
Příspěvekod mojžo » 22 bře 2016, 21:31
Bol som dnes ladiť geometriu a dal som ju nastaviť podľa hodnôť ktoré som tu vyčítal.
Auto jazdí SUPER!! akože... normálne som tam nechal staré auto a dali mi iné a oveľa lepšie.
Smerovú stabilitu drží nenormálnu, zábavné je kopcom, normálneže prečo som to vlastne skôr neurobil?
Sorry za retardovanú fotku, ale zle som to odfotil a následne som stratil ten papier : - ))
Re: Geometrie
Příspěvekod TeeJay » 23 bře 2016, 01:05
Na geo se chystám příští týden, tak to jsem teda zvědavej na výsledek :)
Jen si úplně nejsem jistej, jaká bude cesta do servisu, když si excentry vyměním doma sám. A jak dobře/špatně se budou měnit, ale to se všechno uvidí... :)
Jestli to fakt citelně zlepší vlastnosti, se uvidí, ale hlavně se těším, až konečně o víkendu přezuju na normální ne-tak-gumový gumy - letňáky :D
@mojžo
Ty hodnoty, co jsi po nich chtěl, jsou jaké přesně?
Následující jsem tu našel jako hlavní modlu geometrie MX-5, ale úplně mi nekoresponduje s tvým papírkem :D
Předek:
záklon: +4.5°
odklon: -1°
sbíhavost: 0
Zadek:
odklon: -1.5°
sbíhavost: 1/16"
Re: Geometrie
Příspěvekod vhml » 23 bře 2016, 09:09
Mojžo hlavně má vepředu strašně malý odklon. Ve vracáku to nebude moc fungovat. Chce to opravdu alespoň 1-1,5 st.
Re: Geometrie
Příspěvekod Robo96 » 23 bře 2016, 09:18
po vymene excentrov si vies geo nastavit aj v garazi na provizornu hodnotu (podla toho ako moc sa s tym chces hrat aj na presno a potom len prekontrolovat v servise)
nastavenia geo od flying miata na bezne jazdenie
Front wheels:
Caster: 5.0 degrees
Camber: 1.0 degree negative (about 5 mm out at the bottom, per side)
Toe in: 1.6 mm (0.8 mm per side)
Rear wheels:
Camber: 1.5 degrees negative (about 8 mm out at the bottom, per side)
popis ako si to zamerat v garazi:
http://www.miata.net/garage/alignment/
Re: Geometrie
Příspěvekod moah » 31 bře 2016, 20:23
Oživím to lehce,
dává se pomalu dohromady podvozek, silentbloky, excentry atd.. a přijde na řadu geometrie - vlákno jsem pročetl ale i tak, kde je možné si v Praze + blízké okolí nechat udělat geometrii. Někde kde znají mx5ky a budou schopní poradit, co je pro danou výšku, rozměr kol a další vhodné a budou tomu rozumět? Popř. ať je to klidně někdo ze členů, kdo se tím zabývá :)
moah
Re: Geometrie
Příspěvekod michal80 » 13 dub 2016, 20:57
moah -
nedávno jsem renovoval límce pro p.Bezoušku - jsou to ty bráchové co jezdí czech drift series s baworákama. Mají i servis a lidi si je chválí, dělají spíše bmw, ale když jsem mu říkal že bych dojel na geo s mx5, tak žádný problém. Mají prý moderní geo, udělají to "na váhy" ? což nevím co je :)
Když si upravují auta a jezdí drifty, tak budou asi mít zkusenosti třeba se sníženým podvozkem atd..
tak je můžeš vyzkoušet, já tam asi taky pojedu až nahodím nový kola a excentry+sil. Jsou za prahou po D1 kousek.
http://www.autoservis-bezouskove.cz/
Impreza WRX hatch + S2000 AP1 + ex...MX5_NB_1,8_6.gang
michal80
Re: Geometrie
Příspěvekod moah » 14 dub 2016, 00:46
díky, vyzkouším jako alternativu.. dát auto na váhy znamená, že se postaví na čtyři váhy, kdy je pod každým kolem jedna a pak se (pokud je na podvozku možnost) nastavuje na každém rohu výška, aby nebylo např. a teď si ty údaje trochu vymyslím na nápravě na levém kole zatížení 230 kg a na pravém 260 kilo. Prostě aby auto bylo stejně pevně nohama na zemi :) Třeba se tak dá zjistit i pohnutá kastle, něco na podvozku a tak
moah
Re: Geometrie
Příspěvekod buteo » 14 dub 2016, 06:06
Fakt se dá změnou výšky jednotlivých rohů změnit rozložení hmotnosti na kola/nápravy? Sem nevěděl ......
buteo
Re: Geometrie
Příspěvekod michal80 » 14 dub 2016, 16:32
moah - aha, díky za info. A to se dovažuje i s řidičem, nebo bez?
michal80
