Kola a pneu nbfl
Re: Kola a pneu nbfl
Příspěvekod tslany » 04 led 2017, 21:18
To řekni mýmu hyundaj, ikdyž prava to je 1.75t s V6 vepředu a HDM, ale doufám že se tam ty větší brzdy kroutit už nebudou :D Na mazdě nevím jestli to má efekt, každopádně jo desky ano ale prvostní investice větší brzdy a pak bych kdyžtak řešil desky pokud by to nedostačovalo, vynechám tím pádem jeden mezikrok v "lepší desky, větší brzdy, lepší desky"
NC 2006 1.8
Hyundai Grandeur 2009 3.3V6
tslany
Příspěvekod AndrewG » 05 led 2017, 00:02
zla logika, ale keď si nedáš povedať ... ;-) jediný správny krok od 255 brzd sú big brake kity, ktoré sú neni naozaj potrebné pokial máš pod 250Whp a nejazdíš hardcore okruhy... Carbotech/CL brakes/Hawk HP+/PCF dosky a si vybaveny.... najvacsi problem su vsak pneumatiky pri miate....takze pokial nemas aspon nejake UHP pneu s TW<200 tak by som sa na to asi aj vysral a nechal OEM.
Za mňa odporúčané kombo
AD08R a CL CR5+/Carbotech Xp6 alebo 8 alebo 10 podľa použitia
áno, za sadu dosiek dáš viac ako za set "úžasných" 270mm veľkých brzd z NBfl.
Treba počítať že takéto dosky prášia a pískajú, ale to je asi jasné, a takisto to, že dané pneu nevydržia toľko čo nejaké continental neviem aky contact :-) 20tis na nich však pri normálnom výletnom jazdení dáš, ja som dal z mojich dole 2mm po 3tis Km, 2Slalomoch a jednom slalome na otrasnom povrchu...takisto jazdim pre zabavu vačšinu času takže sa sem tam aj pošmýkam.nové majú 7mm.
Takisto by som odporúčil pancierové hadičky, viem keď tak zohnať Goodridge hadice za veľmi dobrú cenu.(sam som jej neveril :-D)
Příspěvekod tomas93 » 05 led 2017, 17:21
AndrewG, za kolik jsi schopen sehnat ty Goodridge hadice na NBfl?
tomas93
Příspěvekod TeeJay » 05 led 2017, 18:23
A proč všude píšou, že standardní pancéřovaný hadice nepasujou na velké (270/276mm) brzdy? V čem se hadice ke středním a velkým brzdám liší? :)
Příspěvekod buteo » 05 led 2017, 18:39
Že by v délce?
buteo
Příspěvekod evlo » 05 led 2017, 19:17
Zacina me docela stvat, ze se v techhle podminkach co ted jsou temer ani nerozjedu bez hrabani nebo i skakani jak se to snazi chytit grip ... a nesmim u zataceni ani puzivat plynovy pedal :/. Tak uvoazuji o necem lepsim nez je cina. Radeji bych nejaky mekky 14", ale to asi nic kvalitniho nebude. Takze ty RE002 v 15"? Ty jokohamy ad08 jsou asi dost tvrdy, ne? Bohuzel jsem nikdy nejel v aute co by je melo a seriovym podvozku.
Snehovy gumy asi smysl u nas nemaj.
evlo
Příspěvekod Renee » 06 led 2017, 08:34
Já mám obyčejný zimáky a kromě jednoho sklouznutí a jednoho zahrabání v kopci mě ty podmínky nedrtí zdaleka tolik jak jsem čekal, tak zkus nahodit aspoň barumy polarisy a třeba se to taky zlepší :D
Příspěvekod Vavris » 06 led 2017, 12:15
Vše důležité už napsal Andrew... Řešit velké brzdy je vážně kravina.
Jako grip bych koupil AD08 nebo R1R - na okresce víc nepotřebuješ
Jako fun bych se vysral na číny a koupil nějaké obyč eko/cestovní gumy (Barum,Fulda, to je fuk...), vždyť 195/50 R15 je nejlevnější rozměr...
Nezapomeň ale, že eko gumy ti pomůžou leda ke snazšímu utrhnutí pod plynem, aby bylo auto ochotnější k rozhození a jízdě bokem, chtělo by to pošteovat geo a pomoct gripu přední nápravy ;)
back in the business 8-)
Vavris
Příspěvekod evlo » 06 led 2017, 12:52
A ty ad08 jsou teda OK v brecce co je ted na silnicích, přecejen moc drážek nemají
evlo
Příspěvekod Robo96 » 06 led 2017, 13:08
nejak mi unika zmysel riesit high performance LETNU gumu na zimnu brecku...
