Hliníkový kryt pod motor NA / NB
Příspěvekod Destructor » 06 zář 2017, 20:45
po úspěšné zkušební verzi si budu nechávat vyrobit hliníkový kryt pod motor - místo standardního plastového. Montáž na 6 šroubů, na horní straně je navíc "náběh" pro lepší usměrnění vzduchu do chladiče. V případě zájmu ho mohu zvážit, odhadem má cca 1kg.
Mohu nabídnout za 1.800,- , pokud by se sešlo více zájemců, tak bude cena nižší.
Destructor
Re: Hliníkový kryt pod motor NA / NB
Příspěvekod Zdeněk » 06 zář 2017, 21:09
Půjde to i na NBfl?
Zdeněk
Příspěvekod Destructor » 06 zář 2017, 21:17
Ano, půjde i Fl.
Destructor
Příspěvekod m8rinek » 06 zář 2017, 22:09
V čem je výhoda?
Příspěvekod Robo96 » 07 zář 2017, 08:17
budes lepsie kamienky pocut :)
Příspěvekod Destructor » 07 zář 2017, 11:33
V tomto stavu, pokud máš na autě origo plast, tak především vizuál a lepší ochrana - pokud budeš jezdit off road :) Může to mít nepatrně lepší vliv na vzduch proudící do chladiče, ale to je teorie.
Pokud kryt nemáš, tak to rozhodně chlazení pomůže. Včetně zachytávání nečistot a ochrany v případě posazení na břicho.
Postupně chceme ještě přidat bočnice, které usměrní všechen proudící vzduch z "násosu" do chladiče a pak to bude mít větší vliv, ale to je zatím rozpracované.
Destructor
Příspěvekod Dacan » 07 zář 2017, 22:23
myslím si že hlinikovy šustplech má armor +0
Dacan
Příspěvekod AndrewG » 07 zář 2017, 22:31
Palec hore ak sa nemylim za takuto cenu sa da kupit plastovy original a toto vyzera lepsie, aj ked prakticka stranka je vec druha
Příspěvekod Tečka » 10 zář 2017, 08:30
Ahoj,jak silný je ten hliník? Hlásím se jako zájemce. Můj plastový je na sračku. Tom.
Tečka
Příspěvekod Destructor » 10 zář 2017, 21:00
Tloušťka 2mm. Zájem eviduji :)
Destructor
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 185 návštevníků
