Koupím čalounění dvěří na NA 1994.
Příspěvekod DSKALOS » 22 srp 2017, 15:12
Ahoj, sháním kompletní čalounění dvěří (dle foto), kromě rukojeti a plastových dílů. Pokud by jste třeba měli typ, kde si ho nechat za rozumný peníze udělat, budu jen rád! Moje je odrbané a chybí mi na něm karton co je pod kůží. :(
Moc díky
DSKALOS
Re: Koupím čalounění dvěří na NA 1994.
Příspěvekod Renee » 22 srp 2017, 15:34
Hele je to docela snadná samovýroba...
Pokud máš aspoň torzo toho "kartonu" tak se dá koupit deska sololitu (nebo jiného materiálu dle libosti), obkreslíš, obřízneš, vyvrtáš otvory na cvoky a na šrouby, přilepíš na to molitan nebo miralon tloušťky a měkkosti dle libosti (stačí jen na pár místech oboustrankou), pak na to přiložíš jakoukoliv koženku nebo látku která se ti líbí, necháš přesahy na druhou stranu a z druhé strany to k té desce přistřílíš sponkovačkou.
Za odpoledne máš hotovo, kvalita bude odpovídat zručnosti, já to dělal dvakrát, poprvé to byla katastrofa (protože jsem měl potřebu to moc lepit) a podruhé to je na první pohled bomba, ale furt to má chybičky. Největší problém je s materiálem té desky co to celé drží, já sehnal sololit jen asi o půl milimetru tlustší než bych potřeboval a ty cvoky co to pak drží ve dveřích tam pořádně nešly narvat.
Další problém bude že vrchní díl (ten zaoblený u okna, má plastový základ) už má pravděpodobně olámané otvory na šroubky, takže se ty dva díly pak blbě spojují, ale člověk si s tím taky poradí.
Ono hodně těch panelů bude v podobném stavu jako ten tvůj, takže to shánění asi nebude moc snadné, a tvorba vlastních je taková jednoduchá činnost a výsledek pak potěší, doporučuju. :)
Příspěvekod DSKALOS » 22 srp 2017, 16:20
Díky, zkusím přes víkend něco vymyslet. Trochu bojuju i s otravnou rezonací reproduktorů a kůže. Jakmile spustím hudbu která má alepson trochu basů, začíná se mi hýbat celej kus dveří a vydává to nehezké zvuky. Musím nějak vymyslet jak to utěsnit no..
DSKALOS
Příspěvekod Renee » 22 srp 2017, 16:35
Nemám tušení, v jakém stavu jsou tvoje tapecy a jestli ti tam nechybí nějaké cvoky či šrouby. Jestli jsi z Prahy tak se můžem někdy potkat a můžu ti dát nějaký tipy. Takhle ti doporučím, kup si za pár desetikorun duct tape, dělá se i černá, ta nebude tak bít do očí, a normálně to na pankáče přilep ke dveřím :D
Příspěvekod DSKALOS » 22 srp 2017, 22:15
To je nápad. :D Teď hledám všude možně tu dřevotřísku ale nikde se moc nedá sehnat s tloušťkou pod 15mm, což je nejspiš k ničemu. Leda že si udělám i zateplení na zimu :D Nevíš kde pořídit nějaké s tloušťkou okolo 4mm a nemuset si objednat kamion?
DSKALOS
Příspěvekod spacekiller » 22 srp 2017, 22:24
DSKALOS píše:To je nápad. :D Teď hledám všude možně tu dřevotřísku ale nikde se moc nedá sehnat s tloušťkou pod 15mm, což je nejspiš k ničemu. Leda že si udělám i zateplení na zimu :D Nevíš kde pořídit nějaké s tloušťkou okolo 4mm a nemuset si objednat kamion?
Sololit se dá koupit tuším i v Hornabchu nebo OBI. Já to nakonec dělal z PVC desky Gutta hobycolor. Je to sice lehčí a snadno se s tím pracuje, ale zase umí být křehká, takže něco za něco...
spacekiller
Příspěvekod Renee » 23 srp 2017, 07:37
Jo, jmenuje se to sololit.
Ale bacha na tloušťku (4mm je podle mě furt moc), já to vzal nějak baj voko a byl furt moc tlustej a blbě se mi do něj rvaly ty cvoky co drží tapec ve dveřích. Zajdi se projít do Hornbachu nebo jinýho hobby shopu, zkus kouknout do železářství a tak. Nějakej materiál určitě seženeš, třeba najdeš inspiraci a narazíš i na nějakej matroš co nebude ani potřebovat povrchovou úpravu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 139 návštevníků
