samosvor na NC 6 kvalt
Příspěvekod Jindřich V. » 09 kvě 2017, 12:29
sháním svor na svoji NC r.v 2006, 2.0i 6 kvalt. Nejsem tak zběhlý v možnostech převodů, nechám si tedy poradit. Můj začal při jízdě tak nějak "šustit", tedy asi ložiska se odebrala do věčných lovišť. Děkuji za případné nabídky, rady či nasměřování.
Jindřich V.
Re: samosvor na NC 6 kvalt
Příspěvekod mojžo » 09 kvě 2017, 12:34
RX8 má taký istý, na poľskom allegre sa predávajú relatívne lacno. akurát si treba dať poradiť čo sa týka stáleho prevodu, možno je iný
Příspěvekod Jindřich V. » 09 kvě 2017, 14:30
Děkuji, právě jsem projel všech 42 stránek kategorie technika a zjistil, že 6.kvalt má poměr 4,1. Mohl by mi někdo zkušenější vysvětlit ty poměry? Je to tak, že čím větší poměr, tím je menší svornost a ve vyšších rychlostech to točí nižší otáčky a je tím dálniční cestování příjemnější? Pocitově to mám teď tak, že mi zadek uhne do driftu až opravdu autu šlapu za krk a to bych právě chtěl zachovat a koupit svor se správným poměrem, nebo ideálně koupit jen ložiška, které asi dělají ten zvuk ( když jedu kolem svodidel, tak je to takové šumění, šustění....jak když z dálky slyšíš unikat vzduch ).
Jindřich V.
Příspěvekod mojžo » 09 kvě 2017, 14:50
Prevodový pomer nemá so svornosťou nič.
Je to pomer, o koľko krát sa spomalí otáčanie výstupu voči vstupu. Inak povedané, čím vyššie číslo, tým menšiu rýchlosť dosiahneš na každom prevodovom stupni - ale máš väčšiu silu na kolese samozrejme.
Ja osobne by vymenil ložiská v existujúcom, ale to som ja, no :)
Příspěvekod AndrewG » 09 kvě 2017, 21:45
rx8 ma pomer 4.44:1, ked to das do mx5 tak s tym bude kopa srandy oproti 4.1. ak si ale typ ktory si kupil mx5 aby setril palivo na dialnici, mozes zohnat prevod z NA/NB pasuju rovnako a predavaju sa lacno. (nie som si uplne isty ci netreba nahodou podlozit alebo ofrezovat crown gear pri pouziti NA/Nb ozubenia. to ale plati podla mna pre NC diff ktory je predsa len trosku iny ako rx8 diff ale ako pisal mojzo mali by pasovat identicky. prevod vo vnutri je najskôr malo iny
Příspěvekod Jindřich V. » 27 kvě 2017, 11:10
Tak nakonec celý svor nemá smysl, tedy sháním pouze ložiska do svoru. Moc prosím o případnou radu kde sehnat, v Mazdě za to chtějí bambilión :roll:
Jindřich V.
Příspěvekod Cores » 27 kvě 2017, 11:38
Jestli víš přesný rozměry,mrkni na SKF
Mám to kousek od baráku tak bych ti tam eventuelne zaskáknul.
CNC 2.0 PRHT Stormy blue
Cores
Příspěvekod prisa33 » 01 čer 2017, 12:28
originalni staly prevod NC 2.0 je 3,7 (evropska verze), verze pro USA ma třeba 4,1
NC 1,8 pro evropu ma pak zase 4,1...
Pokud z nejakeho duvodu mas 4,1 a chtěl by jsi 3,7 (nižší otáčky), tak se ozvi, rad to s tebou prohodim:)
prisa33
Příspěvekod cafe-racer » 01 čer 2017, 12:42
Jindřich V. píše: koupit jen ložiška, které asi dělají ten zvuk ( když jedu kolem svodidel, tak je to takové šumění, šustění....jak když z dálky slyšíš unikat vzduch ).
Jde to určitě z diferenciálu ? Relativně nedávno jsem měnil obě ložiska v předních kolech, stačilo zvednout a rukou protočit kolo... ošklivý zvuk
Příspěvekod Pet » 19 čer 2017, 15:17
Zdálo se mi, že mi to taky šustilo, ale po výměně oleje to ihned ztichlo.
MX5 NC 2.0 -3,5cm
323F BA r.v.94 - leštěnka
Pet
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 100 návštevníků
