K: Chladič vody NA
K: Chladič vody NA
Příspěvekod OndřejS » 17 led 2016, 22:12
Koupím chladič vody na NAčko
OndřejS
Re: K: Chladič vody NA
Příspěvekod Andre_fux » 18 led 2016, 14:30
není lepší koupit nový za 90€ na ILku? Na jaro bude zase další kolo
Příspěvekod noose » 18 led 2016, 15:07
Urcite kup novej, ten muj byl ok, na pohled v peknym stavu, ale stejne jsem ho vyhodil (mam kompresor), koupil jsem ten vetsi z IL za 100Eur a rozdil je zasadni. Tato investice se ti urcite vyplati.
BRG NA
NA BRG
noose
Příspěvekod AndrewG » 18 led 2016, 17:03
noose vies sa nejako rozpísať ako zásadny je ten rozdiel ? maš ho na aute ? teploty asi v zime moc nemaš ako postrehnúť, hlavne ak máš štandardný budík teploty
Příspěvekod noose » 18 led 2016, 17:57
Tak prvni rozdil je v tom, ze i kdyz IL vypada velikostne jako OEM, tak je hlinikova chladici cast cca o pulku sirsi. S OEM (po instalaci kompresoru) mi pri delsim stani na miste i v teplotach cca 20C nestihala sahara a rucicka sla doprava. Po instalaci IL chladice a 70C termostatu: https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... b08078870b sahara sepne jen vyjimecne a jen na velmi kratkou dobu. Rucicka teplomeru je jiz presne ve stredu, drive byla mirne vychylena doprava. Pri teplote pod 10C se motor pri delsi jizde z kopce zacne velmi rychle ochlazovat-rucicka klesa doleva. Proste zasadni rozdil. Samozrejme svuj podil na tom ma i termostat 70C, ale rozdil je skutecne velmi znat. Verim, ze ani v lete jiz nebude problem. V zime nejezdim.
BRG NA
NA BRG
noose
Příspěvekod AndrewG » 18 led 2016, 18:15
super, tiež nad ním rozmýšlam. oni aj píšu že je myslím o 10mm širší ako originál 17mm. diki za nazor ;)
Příspěvekod buteo » 18 led 2016, 18:36
Safra, nedal by se ten v IL-chladiči zabudovaný výměník, který je připravený na chlazení oleje aut. převodovky, jak píšou, využít na chlazení motor. oleje? Možná by to nesnášelo tlak motorového oleje? Netuším, jaký tlak může mít olej v automatu, neví někdo?
buteo
Příspěvekod AndrewG » 18 led 2016, 19:09
buteo dobrá otázka, tiež by som rád na ňu poznal odpoveď :-D
ale čo som čítal tak tlaky oleja v AT sa pohybujú okolo 1.5bar čiže málinko. a teda už od pohladu na tie plastové príruby mi je jasné že by to nevydržalo...
Příspěvekod buteo » 18 led 2016, 19:25
Taky mi to Instinkt napovídá .....
Kdyby to mohlo bezpečně fungovat s tlakem motor. oleje, určitě by se s tím chlapci z ILu nezapomněli pochlubit.
buteo
Příspěvekod noose » 18 led 2016, 19:31
Co se tyka ty sekce na chlaze oleje z prevodovky, tak taky jsem nad tim premyslel, psal jsem i do IL co si o tom mysli a napsali mi, ze neruci ze to vydrzi tlak oleje, ale co je spis hlavni duvod v neprospech chlazeni motoroveho oleje, ze se jedna jen o velmi malou chladici cast, stavenou skutecne jen pro chlazeni prevodovky, je to pouze mala trubicka co jde skrz spodni cast chladice, takze by to moc efekt nemelo a spise jen ''zralo'' tlak oleje.
Nicmene to nebude spatny na chlazeni kapaliny serva napriklad, pokud bude nekdo jezdit casto Pisek a podobne trate ;)
NA BRG
noose
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 148 návštevníků
